bl4st3r Inserito: 22 novembre 2015 Segnala Inserito: 22 novembre 2015 ciao a tutti ragazzi, è possibile far diventare un circolatore di caldaia modulante?nel senso che in base alla temperatura di ritorno (quindi tramite un ntc) diminuiscano i giri del circolatore?grazie
Livio Orsini Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Inserita: 22 novembre 2015 Presumo che il circolatore abbia un motorino monofase con condensatore sempre inserito.Nel caso di motorizzazzione pompe e ventilatori è possibile regolare la velocità del motore agendo sulla tensione di alimentazione.Visto l'impiego basterebbe realizzare 3 soglie di temperatura che inseriscano 3 velocità differenti. Per realizzare queste 3 velocità potrebbe essere sufficienti inserire o meno 2 differenti capacità in serie all'alimentazione.Questo è il principio, se ti torna si può approfondire.Poi si potrebbe anche tentare una regolazione (quasi) continua usando un dimmer a triac.
BADPI59 Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Inserita: 22 novembre 2015 Ciao bl4st3r,Livio se non è un circolatore moderno ha già tre velocità,basterebbe un circuito che tramite tre soglie di temperatura alimentasse uno il 1°poi il 2°ed infine il 3° circuito,qui il bravissimo Mirko in un batter d'occhio risolverebbe alla grande il problemaciao buona domenicaBAD:
Livio Orsini Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Inserita: 22 novembre 2015 temperatura alimentasse uno il 1°poi il 2°ed infine il 3° circuito,L'unico preblema di difficile soluzione è accedere a questi 3 circuiti essendo il tutto molto compatto. Bisognerebbe togliere il selettore posto sul circolatore e derivarne i collegamenti.
BADPI59 Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Inserita: 22 novembre 2015 esatto Livio , vedo che ci intendiamo anche a distanza comunque fattibile,ultimo rimedio girovagando sul web esistono pompe programmabili in giri/temperaturama il buon Mirko dovè?? non si affaccia da mo sul forumciao BAD.
Livio Orsini Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Inserita: 22 novembre 2015 Il buon Mirko è diventato, obtorto collo, un manutentore dell'azienda che ha rilevato la fabbrica dove lavorava e pare che i turni di lavoro non gli permettano più certe digressioni "forensi". O forse si è stufato di far da balia a tanti apprendisti smanettoni.Speriamo che trovi 5 minuti per riaffacciarsi e, magari, di raccontarci come stanno le cose.
BADPI59 Inserita: 22 novembre 2015 Segnala Inserita: 22 novembre 2015 (modificato) almeno il lavoro non gli manca , comunque una visitina ogni tanto a salutare gli amici è d'obbligo non credi Livio,magari trascurando la signora se la ha....se ne tiene 2 svelato l'arcano e il tempo non ci stà buon lavoro Mirko Modificato: 22 novembre 2015 da BADPI59
bl4st3r Inserita: 22 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2015 per il circolatore ci hai azzeccato Livio, è proprio come dici tu.un po di tempo fa ho comprato questo : http://www.ebay.it/itm/Dimmer-220V-2000w-con-TRIAC-Regolatore-di-velocita-motori-potenza-temperatura-/131545728123?hash=item1ea0bc847b:g:YlQAAOSwT6pVkBWXper controllare la velocità del mio bidone aspiratutto.dimmi se sbaglio ma non basterebbe collegare al posto del trimmer una ntc sul ritorno?
Livio Orsini Inserita: 23 novembre 2015 Segnala Inserita: 23 novembre 2015 dimmi se sbaglio ma non basterebbe collegare al posto del trimmer una ntc sul ritorno?Dovresti trovare un NTC che ha la stessa escursione del trimmer, o di parte di esseo, nel campo di temperatura che ti interessa
bl4st3r Inserita: 23 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2015 tu sai gia da quanto è quel trimmer?le sonde ntc classiche che si usano in caldaia danno circa 10 k con 20° per diminuire con l'aumentare della temperatura.
olometabolo Inserita: 23 novembre 2015 Segnala Inserita: 23 novembre 2015 Secondo me la domanda iniziale é incompleta perche la velocità non deve dipendera sola dalla temperatura del ritorno, ma dalla differenza di temperatura tra mandata e ritorno ( che dovrebbe essere tra 10° e 15°)Servono dunque due sonde e la velocita del circolatore deve alta quando la differenza tra le due é 10° e abbasarsi all'aumentare della differenza (senza mai fermarsi ovviamente)
olometabolo Inserita: 23 novembre 2015 Segnala Inserita: 23 novembre 2015 Stavo riflettendo e mi sono accorto che serve anche un sistema che ritardi l'azione del modulatore per dare tempo all'impianto di arrivare a temperatura.La logica di funzionamento dovrebbe essere questa:M=mandata R=ritorno. Si deve fissare la temperatura MUna volta raggiunta tM il sistema di modulazione si puo attivareSe tM>tR+10° allora velocità altaSe tM<tR+10° allora velocità bassaFare questo con componenti passivi non credo sia possibile ma gli esperti sapranno dirci
bl4st3r Inserita: 23 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2015 per precisione si, ci vorrebbero 2 sonde ma poi la cosa si fa complicata, era giusto un esperimento personale.in ogni caso più sale la temperatura di ritorno e più la differenza si assottiglia...ovviamente mai si deve fermare
olometabolo Inserita: 23 novembre 2015 Segnala Inserita: 23 novembre 2015 in ogni caso più sale la temperatura di ritorno e più la differenza si assottigliaNon é detto. Quando accendi la caldaia la sonda sul ritorno sara fredda dunque resistenza alta e farà circolare l'acqua lentamente. Questa acqua molto calda arriveà ai termosifoni che la raffredderanno rapidamente e arriverà al ritorno tiepida senza far cambiare di molto la velocità.Inoltre un sensore sulla mandata potrebbe far spegnere la caldaia perche la temperatura é troppo alta. All'inizio 'lacqua deve circolare mediamente veloce (diciamo velocita 2/3) per far scaldare tutto il circuito. Una volta il circuito in temperatura allora si puo attivare il modulatore.
bl4st3r Inserita: 23 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2015 ma infatti quando è fredda deve circolare piu velocemente, non piu lentamente......forse ho confuso un po le idee parlanto di ntc, probabilmente ci vuole una ptc che quando il ritorno è freddo fa andare al massimo il circolatore, poi quando comincia a scaldarsi gradualmente il circolatore diminuisce la velocità fino a una velocità limite/minima
olometabolo Inserita: 23 novembre 2015 Segnala Inserita: 23 novembre 2015 quando il ritorno è freddo fa andare al massimo il circolatore, poi quando comincia a scaldarsi gradualmente il circolatore diminuisce la velocità fino a una velocità limite/minimaQuesta sarebbe una soluzione rude ma che funzionerebbe. per impostare la velocità minima servirebbe un potenziometro il parallelo alla sonda, ma forse ne seriva anche uno in serie visto che non sappiamo l'intervallo di funzionamento e i relativi valori di resistenza.
Livio Orsini Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 Stavo riflettendo e mi sono accorto ... Infatti io ho risolto un problema simile per le mie caldaie con l'uso di una scheda arduino; i problemi principali son stati i disturbi perchè quella scheda è tutto fuorchè immune ai disturbi.Io però non modulo la portata della pompa ma invece uso la tecnica di accenderla quando la temperatura di mandata supera un valore minimo e la differenza tra andata e ritorno è di >=15°C, oltre una certa temperatura di mandata la pompa funziona sempre se c'è richiesta da parte del termostato ambiente.
bl4st3r Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2015 quindi Livio per fare come dico io ho bisogno di sapere il valore del potenziometro che viene montato giusto?in base a quello dovrei scegliere il PTC e in caso adattarcelo...si puo fare?
Livio Orsini Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 Per prima cosa niente PTC, che ha una curva inadatta, ma semmai un NTC.Poi prova ad alimentare il circolatore con il dimmer, segna la posizione del potenziometro corrispondente alla minima e massima velocità a cui vorresti andare.Scolleghi il dimmer dalla rete, rimuovi il potenziometro dal dimmer e misuri la resistenza corrispondente alle 2 posizioni. A questo punto verifichi se esiste un termoresistore NTC che ha la corrispondenza desiderata.
bl4st3r Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2015 ok Livio, ti farò risapere appena acquistato il dimmer....sicuramente passerà un po di tempointanto grazie per il tuo tempo
