PHILIPS 37PFL3007H/12, RIMANE IN STANDBY
SALUTO TUTTO IL FORUM
Ho questo tvc che rimane perennemente in standby se cerco di farlo partire dal tlc o da tastiera si vede il led (stby) che lampeggia ,quindi deduco che la main riceve i comandi ma il tvc non parte sul modulo di alimentazione ho tutte le tensioni in uscita (24v-12v-5v ps-on 3.3v)
su pw-on non ho tensioni ma credo dovrebbe provenire dalla main nel momento in cui il tvc parte , infatti se gli immetto una tensione da 5v il pannello si illumina ma ma non funge nulla.
qualche AIUTO ED INPUT per la riparazione
GRAZIE
Se fosse un problema di firmware
(Cosa molto probabile) mettendo a massa i pin 5/6 della memoria,quindi resettandola il processore me la riscrive??
Come fanno i Samsung.....se no come posso reperire il firmware per riscriverlo in memoria ??
GRAZIE
Ho resettato la memoria , mettendo insieme i pin 5-6
Ora il tvc, appena inserisco la spina di rete il tvc parte e si vede il
Logo PHILIPS e niente altro
Avrei bisogno del firmware del tvc
qualche aiuto
GRAZIE
hai provato sul sito? Per i vecchi modelli occorre una speciale interfaccia che hanno solo i Cat Philips
si dal sito l'ho gia' scaricato e dovrei inserirlo tramite interfaccia USB ,ma il problema e' che non posso selezionare l'usb dato che oltre al logo non funziona null'altro non fa' nessun tipo di funzione osd inesistente e per finire non si spegne se non togliendo la spina di rete
Mi servirebbe il file da poter inserire direttamente nell'eprom riprogrammandola
forse l'amico IL mago puo' essermi di aiuto ?????
GRAZIE
Ciao ho postato una discussione per un problema simile al tuo,ma tu riesci ad entrare nel menù di servizio dopo aver resettato la eeprom ?
no..... se mi dici la procedura stasera ci provo............ma una volta entrato cosa faccio dal menu' di servizio ????
GRAZIE
Ciao ma quale memoria hai resettato ??? se non erro questo e un telaio 9.1 E_LA con memorie DDR.
Questo telaio si puo' lavorare solo con il compair e non da usb
Ciao,se resettando la memoria la tua tv si accende e riesci ad entrare nel menù di servizio dovresti poter ricaricare il firmware da usb,ma è solo una mia supposizione.
Sicuramente il Mago sa dirti cosa fare.Ma questo compair dove si può trovare e quanto costa?
Grazie a tutti.
Scusa mago te lo farò sapere domani ora non sto a casa per dirti la posizione dell'ic comunque e un ic 4+4 in smd vicino sd una flash (speriamo di non aver fatto una ****) comunque prima non accendeva proprio ora appena inserisco il cavo di rete di accende il pannello esce il logo PHILIPS e null altro
X MAGO
il telaio di cui parli sopra ti confermo essere un 9.1 E_LA . L'ic, al quale ho cortocircuitato i pin 5/6 sulla logica, e' siglato U-4008 e l'ic e' siglato 4126 BRP ed ha i pin dall'1 al 4 a massa  come una 24c...
mi puoi aiutare a resuscitare questo orto ????? in fin di conti non e' un problema hardware ma software cio'e' non ha componenti guasti ma solo il firmware corrotto
ti prego dammi una mano
CIAO
p.s. MA COSE' UN compair ??????
soundware intanto usa un po' divirgole ogni tanto, poi stai facendo confusione, quella che hai resettato e' la memoria settaggi e non il firmware che risiede su una flash, la quale sarebbe assurdo resettarla perche' ti ritrovi senza software. compair e' un' interfaccia per la programmazione dei tv philips che viene spiegata nei service manual ( li leggi?). Se il tv si fermava con un lampeggio probabilmente il sw rilevava un'anomalia hw che attivata la modalita' sdm potevi scoprire dai codici errore, penso, non so come funzionano i philips, forse senza una corretta configurazione (settaggi azzerati) l' indicazione led non viene piu prodotta.  devi scaricare il sm e studiartelo.
grazie per la delucitazione che mi hai dato . non ho il service manual, e non so manco dove scaricarlo , dal sito ce il manuale d'uso ,quindi non posso studiarlo.
Il difetto originalmente era : il tvc non si accendeva e restava in standby , azzionando il telecomando il led lampeggiava ad ogni pressione dei tasti ,quindi non lampeggiava una volta sola e la stessa cosa faceva dalla tastiera. dopo aver resettato la memoria settaggi , come dici tu , il tvc all'inserimento della spina rete si accende con il logo PHILIPS, poi null'altro e alla pressione dei tasti del tlc il led non lampeggia piu' e quindi per spegnerlo devo togliere la spina.
Non avevo capito bene il tipo di lampeggio, comunque ho pensato un po' come aiutarti ma la cosa e' troppo complicata per me, ho un dubbio, se ricordo bene il compair si connette alla vga del tv, ma normalmente la vga e' connessa a una eprom, per fare che la seriale della vga venga usata per il colloquio col micro bisogna attivare  la modalita servizio della porta ma tu non puoi entrare in sm quindi? ti consiglio di informarti prima di comprarla. Oppure c'e' una porta servizio dedicata?
...Porca mis.. sti tablet, devo riscrivere tutto, me lo mangio col salame sgrunt!...
Altra cosa, non e' che hai cortocircuitato i pin sbagliati sull eeprom? Dovresti controllare le piste dove vanno.. se hai toccato l'alimentazione e il chip e' guasto il tv per forza si blocca, non puo' ne leggere ne scrivere i settaggi. il pin a positivo lo trovi esaminando gli stadi riduttori di tensione della 3,3v di solito, o e' un LDO oppure lo trovi connesso a una grossa induttanza. Oppure trovi il datasheet. Se il problema originale erano dati corrotti sull'eprom settaggi, cancellandola credo che il software dovrebbe scrivergli sopra una copia di fabbrica.
Modificato: da davp
Devo scaricare il manuale di servizio per lo schema e fare i controlli da te elencati , aspetto anche un parere dell'amico MAGO.
GRAZIE
Ciao il compair lo ha solo il service ti spiego il perchè??
1) serve un telecomando apposito per preparare la tv in modo di servizio .
2)serve il cavo per quella tv ,ogni telaio ha il suo
3) servono i file che solo il service e in possesso
4) per usare quella interfaccia ho fatto un corso specializzato, poi  per farla riconoscere al pc ???,ti diro di piu' che c'è un solo  sistema operativo di windows che puo' andar bene .
Grazie mago per le tue delucidazioni in merito.
Se ti spedisco la main puoi sistemarmela???? la mia e-mail e' *******@alice.it  ci possiamo sentire anche tramite whatsapp per metterci d'accordo
GRAZIE
vietato dal regolamento pubblicare indirizzi mail,ci sono i MP
