Collegamento Motore Lavatrice A Spazzole
Ho un motore di una lavatrice che vorrei utilizzare come tornietto
Non è il solito motore che ha il condensatore
E' un motore a spazzole
Sul morsetto ha 6 connessioni
A prima vista mi sembrano:
2 per bassa velocità
2 per alta velocità
2 per il controllo dei giri del motore
Come faccio a metterlo in movimento?Non penso debbo buttare la 220 direttamente dentro i 2 morsetti che mi interessano......
Attendo voi expert ;)
pardon....
2 sono per il controllo dei giri
2 per le spazzole
2 per la velocità (penso)
Quel motore e' nato per funzionare collegando in serie i due fili che vanno alle spazzole con i due fili che vanno all'avvolgimento dello statore, alimentando la serie cosi' ottenuta, ma ha bisogno di una regolazione altrimenti senza carico va fuori giri. Non e' adatto per un tornio.
Nella lavatrice funzionava regolato da una scheda che riceveva il segnale di velocita' dai rimanenti due fili e cosi' poteva centrifugare alla velocita' impostata.
Per il tornietto e' piu' semplice cercare un motore asincrono.
Come posso fare per collegarli?Cosa intendi per "in serie"?
Prova a cercare in rete motori cc eccitazione serie eccitazione parallela o eccitazione magneti permanenti
sono i tipi di eccitazione che normalmente vengono utilizzati nei motori elettrici in particolare eccitazione serie e parallela vengono utilizzati nei motori chiamati universali che possono funzionalre sia in cc che in ac
spiegarlo in poche righe non è semplici inoltre una rappresentazione grafica sarebbe di aiuto.
"Cosa intendi per "in serie"?"
Vedi di non farti male...
Individua i due fili delle spazzole e chiamali Sp1, Sp2
Individua i due fili dell'avvolgimento di statore e chiamali St1, St2.
Collega: St2---Sp1
Alimenta ST1 e Sp2. La corrente percorrera' St1 /////// St2 --- Sp1 ///////// Sp2 cioe' i due avvolgimenti ///// in serie.
Il motore girera' troppo veloce!
Quindi devo solo tagliare,spelare e collegare St2 e Sp1
Dopodichè do la 220 a Sti1 ed a Sp2 giusto?
Modificato: da daniel86
perfetto...ora mangio e poi provo....intanto grazie
Ottimo....funzia alla grande
Ora cosa dovrei fare per avere sotto controllo i giri?
visto che il principio di funzionamento è uguale a quello di un motorino da trapano con il regolatore di velocità da trapano FORSE potresti regolare la velocità del tuo motore
bisogna verificare bene come collegarlo e la potenza che il regolatore può controllare
Non esiste un circuito anche da realizzare in modo da avere pieno controllo sui giri?
Inoltre sull'etichetta ho visto che c'è scritto "Spin 225W"
Avendolo collegato come detto prima vuol dire che lo sto facendo funzionare al massimo della sua capacità e quindi a 225W ?
bisognerebbe sapere se sulla lavatrice era collegato in quella maniera non sempre come ti avevo anticipato prima i motori funzionano con eccitazione serie potrebbero essere anche con eccitazione parallela
inoltre non è sufficiente che questo gira ma deve anche tirare
se fosse un eccitazione parallelo e lo colleghi in serie il motore probabilmente gira ugualmente ma tira poco
se fosse il contrario rischieresti di friggere l'avvolgimento statorico
comunque per la regolazione sul sito di nuova elettronica forse c'à qualcosa con una semplice resistenza non otteresti una regolazione del numero di giri ma un abbassamento della potenza erogata dal motore.
Perfetto....sembra proprio quello che serve
Grazie mille ;)
Da cosa mi accorgo se il motore è collegato giusto così oppure no?Iop quando ho provato prima,ho provato a fare un po' di forza e tirava parecchio
I motori a spazzole delle lavatrici sono in serie perche' la regolazione costa meno. In origine gli altri due fili rimasti fornivano un segnale di velocita' che tramite un integrato ad hoc permetteva di mantenere costante la velocita' INTEGRATO
Lo schema e' a pagina 8, M e' il motorino, i contatti in basso "Speed.." sarebbero le velocita' della centrifuga. I due fili che ti sono rimasti sono "Tacho Generator".
Per invertire la marcia devi invertire una coppia di fili a scelta o quelli dello statore o quelli delle spazzole.
Con il kit potrai regolare la velocita' in manuale e questa cambiera' un po' con il carico. E' normale che la coppia sia grande quando il motore gira piano.
Modificato: da rguaresc
non ho mai avuto occasione di fare questo genere di esperimenti artigianali
in genere l'eccitazione serie si preferisce perchè essendo appunto in serie la corrente che circola sul rotore circola anche sullo statore e quindi all'aumentare del carico e di conseguenza l'assorbimento di corrente aumenta anche il campo di eccitazione aumenta in conseguenza all'aumento di corrente
nel caso dell'eccitazione parallela la corrente che circola nello statore è sempre la stessa e di conseguenza il campo non aumenta.
il circuito riportato nel datasheet dell'integrato è probabilmente migliore del kit di nuova elettronica in quanto è presente la retroazione da tachimentrica per avere un controllo accurato della velocità cosa che non credo ci sia nel kit di nuova elettronica
lo svantaggio è che ti devi procurare i componenti e realizzarti lo stampato .
A me basta solo il controllo del regime di rotazione
Il senso si rotazione per fortuna è già giusto quello di ora :D
Quindi il secondo kit sarebbe migliore solo per la retroazione?
come ho detto quello di nuova elettronica non so come è fatto di certo quello illustrato è in grado di controllare meglio la velocità in sostanza l'integrato è nato per fare quel lavoro
probabilmente quello di nuova elettronica è più di uso generale in un trapano per esempio non hai di certo la possibilita di avere un segnale da tachimetrica.
sicuramente il motore retroazionato soprattutto in caso di carico variabile cerca sempre di mantenere un regime di rotazione costante
se non hai confidenza con l'elettronica ti conviene prendere il kit che comunque lo devi assemblare ma sei molto aiutato dal circuito stampato gia eseguito e serigrafato
poi tempo e soldi permettendo puoi tentare la costruzione di quello del datasheet del circuito integrato
  • 4 years later...
BuonASERA, volevo riaprire questa discussione chiedendovi, nello schema del tda1085C non ho capito come effettuare il collegamento speedRam, come devo collegare I FILI RAMP - SPEED E LA RESISTENZA 680 ? GRAZIE
Non sicapisce nulla di quello che vorresti fare e di quello che occorre.
Il forum è gratuito, non si paga un tot a parola, quindi scrivi un po' di più spiegando chiaramente il problema, possibilmente in italiano standard (magari controllando meglio anche il tasto delle maiuscole :smile: ).
Sebrerebbe di intuire che hai problemi con una scheda di controllo di un motore lavatrice di tipo universale (con spazzole).
Forse il tuo problema non è neanche da trattarsi in questo forum!
Il pin 5 è il riferimento di velocità, inserisci una resistenza tra la resistenza da 680 Ohm e il pin 5. Si crea un partitore di tensione con la resistenza da 47 k verso massa. Se, ad esempio, ad esempio la esistenza che inserisci è da 47 k la tensione al pin 5 sarà 50% di +Vcc, mentre con 330 k avrai 47/(330 +47) circa l'8 % della velocità massima. Nelle lavatrici c'è un commutatore che inserisce le resistenze relative alle varie velocità.
Il pin 6 regola la rampa, cioè la rapidità di variazione della velocità. Per cominciare puoi metterlo a massa (pin 8) e avrai la variazione più rapida, mentre con una resistenza tra la resistenza da 680 e il pin 6 crei un partitore con la resistenza da 68 k diminuendo l'accelerazione.
