Ridurre I Giri A Un Motoriduttore
Vorrei ridurre i giri di circa un 10-15 % al motore di un motoriduttore tipo questo
http://www.oemautomazione.it/motori.html
dico tipo questo ma l' unici dati che sono riuscito a leggere è la marca " Merkle" .
Vorrei farlo se è possibile tramite una resistenza che faccia calare il valore della tensione , anche perchè se cala la coppia non dovrebbe procurarmi problemi.
Qualcuno saprebbe gentilmente dirmi come devo fare per calcolare la resistenza ?
Oppure consigliarmi un sistema migliore per ridurre i giri ?
Di elettronica o elettrotecnica purtroppo non ne mastico , ma usare un tester per misurare l' amperaggio del motore lo so fare .
Ringrazio in anticipo chi sara' cosi' gentile e vorra aiutarmi. ;)
Se nessuno ti risponde è perchè nessuno sa, o può o vuole risponderti, sollecitare serve a poco.
Magari qualche dato in più potrebbe facilatarti le cose.
Nella pagina che segnali ci sono una decina di tipi di motore diversi. Come si fa a darti una risposta?
E' il primo a 220 volt !
Se serve misuro l' assorbimento .
Prova a mettere un diodo in serie con l'alimentazione, se il carico non è elevato potrebbe funzionare.
Metterci una resistenza non la vedo una buona soluzione, il diodo dimezza la tensione e la coppia va a farsi benedire.
Ci vorrebbe un variatore di tensione a triac/scr con controllo di coppia, Nuova elettronica ha un KIT.
E' simile al dimmer, variatore di luminosità per le lampade ad incandescenza, ma con qualche aggiunta, appunto per mantenere la coppia.
Il motore non ha le spazzole !
Altri dati purtroppo non riesco a darveli , non ha targhette :(
se ha le spazzole ed è previsto per funzionare a 220 v penso possa essere utilizzato il kit di nuova elettronica come già esposto nella discussine che ti ho indicato se con l'elettronica non hai confidenza allora in qulche negozio di ellettronica potresti trovare dei regolatori di velocità per trapani elettrici o elettroutensili.
Se il motore non ha spazzole....sarebbe meglio lasciar perdere. Fare un lavoro ben fatto sarebbe troppo dispendioso e non alla portata delle tue conoscenze.
Puoi solo provare, con le dovute cautele, ad alimentare il motore tramite un dimmer per lampade. Se riesci ad ottenere la riduzione di velocità che ti interessa, con ancora sufficiente coppia, hai risolto il problema anche se in modo "barbaro".
Però non capisco la ragione di voler ridurre la velocità di una coclea, se chi ha costruito il sistema ha pensato che quella velocità fosse ottimale, perchè ridurla?
Provo con il dimmer ;) anche perchè le conoscenze tecniche sono veramente scarse !
Riguardo alla caduta pellet è perchè volevo che scaldasse di meno alla velocita' piu' bassa.Se usi un buon pellet abbassando la caduta la stufa non ti si spegne e scalda meno e consuma meno
