cilmisport Inserito: 23 novembre 2015 Segnala Inserito: 23 novembre 2015 Buongiorno,ho sostituito su un macchinario un Omron J7 con un Omron J1000 ed adesso mi da problemi di assorbimento del motore. Se con il J7 l'assorbimento massimo del motore era 3,3 A con questo nuovo inverter arriva a 4,8 A e l'inverter va in errore. Sapete come posso risolvere il problema. Non sono un vero e proprio tecnico e non ne capisco moltissimo. I parametri dell'inverter li ho inseriti tramite una tabella di conversione fornitami dalla stessa Omron.
SandroCalligaro Inserita: 23 novembre 2015 Segnala Inserita: 23 novembre 2015 (modificato) Penso che sarebbe utile se potessi postare i dati del motore, e magari la tabella che ti ha indicato Omron.Immagino non ci sia niente di "segreto"... Modificato: 23 novembre 2015 da SandroCalligaro
claubo Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 ciao,perlomeno capire di che inverter j7 e j1000 stai utilizzando (intendo fornirci i codici). Dal punto di vista della compatibilità non ci sono problemi; il J7 è sostituito dal J1000 in termini di prestazioni. I parametri sono diversi ma per le applicazioni che il J1000 deve gestire non è uno sforzo così immane quello di verificare i parametri. Ciao
SandroCalligaro Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 (modificato) Concordo. Anche il tipo e i dati di targa del motore da pilotare potrebbero essere utili. Modificato: 24 novembre 2015 da SandroCalligaro
cilmisport Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2015 Ho sostituito un CIMR-J7AZB0P7 con un CIMR-JCBA0006BAA(me lo ha consigliato il rivenditore della Omron).il motore è da 0,75 KW a 4 poli l'assorbimento massimo è 3,5 A.
cilmisport Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2015 Claubo i parametri li avrò verificati 100 volte almeno, ma ripeto essendo io un novellino, non riesco a trovare una soluzione. L'unica cosa che posso fare è postare qui tutti i parametri del J7 e vedere se qualcuno li sa tradurre per me.
Livio Orsini Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Inserita: 26 novembre 2015 La cosa migliore che puoi fare è prendere il manuale del nuovo inverter e seguire passo passo tutte le indicazioni per la emssa in servizio, partendo dalla prima pagina senza saltare nemmeno una riga.Tentare le scorciatoie, se non si è esperti nella materia, alla fine si rivela quasi sempre una perdita di tempo.
claubo Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Inserita: 27 novembre 2015 I parametri del j1000 sono circa un centinaio quindi per forza ti serve un manuale per non mettere parametri a casaccio. Essite anche un documento di conversione parametri da J7 a J1000 che mi inviarono direttamente da Omron quando richiesi l'assistenza per una problematica simile alcuni anni fa.Al limite se ci spieghi cosa devi realizzare ti posso già dare alcuni parametri. ciao
