Inverter+plc Tutto In Uno - Esiste?
Salve a tutti.
Ho un motoriduttore meccanico a tre marce (azionato da un asincrono ) che funziona nel seguente modo:
La prima (più veloce e meno potente) viene innestata a mano. Premendo un pulsante, il motore comincia girare e a trascinare un argano.
Mollo il primo pulsante e un secondo inverte il senso di rotazione del motore. Il motoriduttore "sgancia la prima" e passa in seconda.
Ritornando a premere il primo pulsante, il motoriduttore passa in terza, la più lenta ma più potente, (ripeto, la prima è inserita a mano e una volta sganciata passando in seconda, va necessatiamente reinserita a mano).
Per diversio motivi, ho la possibilità di avere due encoder che mi misurano la velocità di rotazione dell'argano e dell'asse motore, quindi facendo la divisione posso discriminare se sono in prima o in terza (la seconda ruota nel senso opposto).
Siccome il rapporto di riduzione della terza è "spaventoso", ho bisogno di tagliare l'alimentazione al motore a seconda del carico.
Siccome sono super ignorante in materia, vi chiedo:
Esiste un inverter vettoriale "furbo" che sia un minimo programmabile? In modo che autonomamente acquisisca i due encoder, capisca in che marcia è, e in base alla corrente decida se tagliarel'alimentazione?
L'ottimo sarebbe poi che facesse un cambio automatico...
Devo per forza avere un'accoppiata Inverter+plc?
Grazie mille e buona giornata,
Pietro
Senza analizzare precisamente la tua applicazione, so che omron fa schede PLC da inserire su inverter (es: F7)
Control Techniques.
Sulla serie SK e integrato un plc,li uso spesso e devo dire che sono eccezionali
Mizzega che rapidità!
Mi metto a spulciare i vostri links, grazie mille!
Anche la serie MovidriveB della SEW è adatta al caso.
PLC programmabile IEC1131 con profibus slave integrato.
E' inserito nel drive.
