M.3 Inserito: 23 novembre 2015 Segnala Inserito: 23 novembre 2015 Salve a tutti!Dovrei sostituire dei condensatori elettrolitici della scheda del mio modem-router.So che il valore della tensione riportato sul condensatore indica la massima tensione a cui il dielettrico può essere sottoposto senza subire danni.E' possibile sostituirli con dei condensatori con tensione di lavoro più alta dell'originale o ciò può creare problemi?Inoltre è possibile sostituirli con dei condensatori con capacità più alta dell'originale o ciò può creare problemi?Grazie.
fisica Inserita: 23 novembre 2015 Segnala Inserita: 23 novembre 2015 1) si puoi, comunque la tensione non è l'unico parametro importante, anche il tipo di condensatore è essenziale, se appartiene per esempio ad un circuito switching, è essenziale che sia a bassa perdita, devi sostituire con il medesimo tipo (con eguale valore e tensione, che però può anche essere superiore)2)la capacità in alcune parti di circuito è un parametro essenziale, si può alterare il valore solo con estrema conoscenza e capacità, quindi in prima battuta NO
MusicIsLife Inserita: 23 novembre 2015 Segnala Inserita: 23 novembre 2015 La risposta è "dipende dalla funzione a cui assolvono quei condensatori".Se sono puri condensatori di filtraggio (tipo ingresso DC), mettendo un valore di capacità maggiore avrai uno spunto iniziale maggiore e dunque un picco di corrente maggiore che transita in un ipotetico ponte di diodi posto prima dei (del) condensatori di filtraggio. Se invece li metti di capacità minore potresti avere "problemi" dovuti al ripple di tensione maggiore. Generalmente aumentare un po' la capacità in questi casi non crea grossi problemi (tipo passare da 100uF a 220uF, da 220uF a 470uF).Sostituirli con tensione di lavoro più alta dell'originale non crea alcun problema. Un discorso a parte vale per i condensatori che lavorano a frequenze critiche e che potrebbero essere strategici grazie alle basse ESR-ESL tipiche per alcune applicazioni (ad esempio stadi switching). Il tipo di dielettrico influenza la ESR e, dunque, utilizzare un condensatore con tensione diversa da quella originale, a parità di qualsiasi altro parametro (valore di capacità, marca, tecnologia realizzativa, ecc...) può influire sulla ESR stessa.
M.3 Inserita: 23 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2015 (modificato) Grazie per le risposte. In allegato la foto della scheda del router.Il problema che presenta è che continua a riavviarsi.Ci sono 5 condensatori.Solo quello da 16V 470uF è gonfio nella superficie superiore, dovrebbe notarsi dalla foto.Al contrario, gli altri condensatori non presentano rigonfiamenti o perdite, ma non ho un ESR meter per valutarne effettivamente lo stato.A casa ho dei condensatori low ESR (serie Panasonic FR) che avevo utilizzato per riparare un alimentatore switching. Sono da 25V 820uF e 25V 330uF, quindi, anche se come voltaggio potrebbero andare bene, non li posso utilizzare in quanto la capacità di quelli della scheda in foto sono diverse. Voi li sostituireste tutti o solo quello rigonfio?Non credo si tratti di applicazione switching in quanto l'alimentatore è esterno, correggetemi se sbaglio. In allegato le varie serie prodotte da Panasonic.Potendo scegliere, è meglio comunque preferire la serie FR a basso valore ESR o no? Ciao. 16V_470uF danneggiato 16V_1000uF 6.3V_1000uF 25V_100uF Modificato: 23 novembre 2015 da M.3
fisica Inserita: 23 novembre 2015 Segnala Inserita: 23 novembre 2015 cambia lo schioppando rapidamente, prima che faccia danni!
sx3me Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 a me sembra che pure quello da 1000 stia partendo... comunque è switching!
Darlington Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 (modificato) Voi li sostituireste tutti o solo quello rigonfio? Io per regola cambio sempre in blocco. Saranno 60 cents di condensatori... contro i 3€ di benzina (nel mio caso) necessari per andarli a comperare. Visto il costo vale la pena fare il lavoro una sola volta. Non credo si tratti di applicazione switching Switching non è solo alimentatore da rete compatto... esistono anche i convertitori DC-DC, largamente usati specie in applicazioni come la tua dove sono richieste alte correnti e basse tensioni (il core di una CPU di un router può assorbire 5-6A a 1.5V... ti immagini ottenerli da un regolatore lineare, magari partendo da 12V? Otterresti una stufetta elettrica con accesso a internet ) Modificato: 24 novembre 2015 da Darlington
guappo Inserita: 29 settembre 2017 Segnala Inserita: 29 settembre 2017 chiedo un consiglio sulla sostituzione di un condensatore su un alimentatore switching. Il 1500uf 10V in figura è stato sostituito con un 680uf 35V come quello accanto. E' una cosa fattibile in termini di funzionamento e di durata nel tempo? io non sono proprio convinto. Non si dovrebbe quantomeno mantenere la capacità pur aumentando la tensione di lavoro? grazie
Livio Orsini Inserita: 30 settembre 2017 Segnala Inserita: 30 settembre 2017 Sicuramente il filtraggio sarà di molto inferiore. Solo che se metti la medesima capacità e la tensione di isolamento è più del triplo le dimensioni saranno tali da non consentirne il montaggio. A te la scelta: magior tensione, o maggior capacità. Però se era stato progettato con un condensatore avente 10V di isolamento, non vedo ragione di aumentare questa tensione; a meno di supporre un errato progetto.
guappo Inserita: 30 settembre 2017 Segnala Inserita: 30 settembre 2017 10 ore fa, Livio Orsini scrisse: Sicuramente il filtraggio sarà di molto inferiore. Solo che se metti la medesima capacità e la tensione di isolamento è più del triplo le dimensioni saranno tali da non consentirne il montaggio. A te la scelta: magior tensione, o maggior capacità. Però se era stato progettato con un condensatore avente 10V di isolamento, non vedo ragione di aumentare questa tensione; a meno di supporre un errato progetto. Già! ... è stato progettato con un 1500uf 10V ed un 680uf 35V mentre adesso ci sono 2 condensatori identici (680uf 35V) :-/ e non sono convinto che sia la scelta migliore!
Marco Paolo Moriconi Inserita: 23 giugno 2020 Segnala Inserita: 23 giugno 2020 (modificato) Colgo l'occasione visto che si parla di condensatori su switching. Mi è capitato di riparare dei piccoli switching che "non partivano" a freddo. C'erano circa 7 condensatori e li ho cambiati tutti, Poi però, li ho provati e non ho rilevato particolari problemi sia di capacità che di esr. Allora mi domando: come testarli con sicurezza anzichè cambiarli tutti? Naturalmente dopo averli cambiati l'alim. era perfetto. Modificato: 23 giugno 2020 da Marco Paolo Moriconi
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2020 Segnala Inserita: 23 giugno 2020 26 minuti fa, Marco Paolo Moriconi ha scritto: Colgo l'occasione visto Questa è una cosa da non fare; il regolamento vieta gli accodamenti perchè causano disguidi e confusioni nelle risposte. Devi sempre aprire una nuova discussione. Questa poi èferma da quasi 3 anni!
