HP DV6640EL si accendono per un attimo i led
Claudio Giuspini
Buongiorno a tutti, sto guardando questo HP DV6 e manifesta questo problema, in pratica si accendono per 1 secondo i led e poi si spengono.
Volevo provare a flashare la cmos bios ma i file scaricati dal sito di riferimento hanno il file di dimensione diversa, in pratica l'originale è di 1024 bit mentre quello scaricato è di 1073 bit.
Avete qualche idea ?
Casimiro Sarluca
Se non rilevi c.c. sulle principali induttanze di alimentazioni e se monta CPU AMD, prova a scottare il DIE del NorthBridge.
Claudio Giuspini
Già verificato non ci sono corti e riscaldato il DIE ha infatti il chipset AMD.
Casimiro Sarluca
Ed è cambiato qualcosa dopo aver riscaldato il DIE? Più o meno a quanti gradi e per quanto tempo?
Claudio Giuspini
No assolutamente nulla , i segnali ci sono per meno di un secondo e poi muore, per la temperatura precisamente non so dirti ma circa 200 gradi per 20 - 30 secondi partendo con un preriscaldamento da temperatura piu bassa.
Casimiro Sarluca
Ha la VGA dedicata? Se si, prova a scottare anche quella.
Claudio Giuspini
stessa cosa sempre vivo per un secondo .. sigh !
Ciao direi che 200 gradi per la scottata ail die sia un po pochino, si solito si usa 380° 40 secondi a distanza un centimetro dal die.
O sbaglio?
