dario4690 Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2015 (modificato) Vorrei provarci anche così che di "sicuro" mi funziona.....ma questo solo dopo averlo svegliato con la frequenza giusta...."IL MIO VERO DILEMMA"Vorrei trovare prima la soluzione alla parte più difficile :-/ Modificato: 25 novembre 2015 da dario4690 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2015 dario, l'unica possibilità penso sia la 125, perchè quello è un sistema passivo, mentre difficilmente può esserci un ricevitore classico, perchè ha dei consumi elevati. Tenere conto che se ipoteticamente il sistema si svegliasse con impulsi di frequenze varie, potrebbe bastare anche un telefonino gsm, e questo causerebbe trasmissioni frequenti e quindi riduzione della vita della pila interna. La durata degli impulsi dovrebbe essere, vado a memoria, fra 1 e 10 microsecondi, e quindi molto brevi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2015 Se vedi lo schema a blocchi del componente (c'è il link qualche messaggio più indietro)non c'è RX a 433 o 315Mhz quindi per forza o usi 125KHz o prova ad agitarlo ma non so quanto furiosamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dario4690 Inserita: 26 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2015 accacca la prova d'agitazione già effettuata non porta risultati :-) pero facendolo roteare lui prende vita per qualche microsecondo come dice fisica.Non mi resta che provare con un RFID 125Khz che eccita costantemente così posso avere tutto tempo necessario per svegliarlo farlo parlare ed io ascoltare con calma.Proverò con Arduino appena ordino tutto il materiale necessario.Sono contento che tutti abbiamo dato un contributo alla soluzione "non definitiva ma quasi" del problema ora bisogna mettere in pratica quello che ci siamo detti.Grazie ragazzi! :-) naturalmente il discorso non si chiude quì perché manca la prova del nove che mi tocca fare :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mongi Inserita: 13 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2023 Salve, vorrei approfondire il discorso TPMS se qualcuno ha avuto a che fare grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 13 luglio 2023 Segnala Share Inserita: 13 luglio 2023 Mongi approfondiamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione tutta tua, Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
