Targhetta Pompa
Inserito: (modificato)
per caso ho trovato una targhetta di una pompa
riporto i dati cosi' come li leggo:
uta garvenswerke vienna uta
elettropompa sommersa
tipo xxxxxxx n. xxxx
motore 3 fase HP 4 Volta 380 Amp. 7 Per. 50 Giri/min 2850 Colleg. Y
Pompa H20 mass °C 20 N° giranti 14 portata lit/min 100 160 Prevalenza man tot mt 100 54
non so se questa e' la targhetta della pompa che si trova nel pozzo o se e' della pompa precendente
che prove posso fare?
Modificato: da pedersen
Del_user_23717
Potresti provare a misurare l'assorbimento di corrente della pompa, o fare un rilevamento della portata effettiva.
Ovviamente non ho citato l'unica soluzione definitiva per verificare se la targhetta corrisponda realmente alla pompa sommersa... ma quella penso che l'hai già scartata essendo la tua solo una curiosità vero? :)
