Ulv Inserito: 23 novembre 2015 Segnala Share Inserito: 23 novembre 2015 Salve a tutti. vorrei confrontarmi con voi su una questione. Qualche giorno fa un mio amico mi ha chiesto di sostituirgli un rivelatore di presenza per l accensione delle luci scala che si era rotto. Sostituuendo il vecchio rivelatore col nuovo ha smesso di funzionare l intero impianto luci.L impianto è così composto:Tre rivelatori di presenza ad infrarossi disposti sui due piani della palazzina e nell androne Ogni rivelatore accende tutte e quattro le luci disposte lungo l androne e i due pianerottoli Quello che mi chiedo e vi chiedo è se sia corretto un funzionamento del genere dei rivelatori di presenza o in qualche modo vadano in "conflitto" tra di loro grazie per l attenzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2015 se sia corretto un funzionamento del genere dei rivelatori di presenza o in qualche modo vadano in "conflitto" tra di loroe perchè dovrebbero? sempre che siano collegati correttamente. Sei certo che non ci sia un errore di collegamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ulv Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2015 No perchè ho smontato il rivelatore guasto e ricollegato i tre fili sul nuovo. Sia il vecchio che il nuovo erano questi rivelatorihttp://www.vemer.it/it/catalogo/orologi_e_temporizzazione/rivelatori_di_presenza/a_raggi_infrarossi/sensor_200_ve213500.Riguardando l impianto onestamente poco ci ho capito perchè in ogni scatola di derivazione i fili cambiano sempre di colore e da solo mi risultava difficile identificarli. Volendo rifare i collegamenti il modo giusto di collegare i sensori alle lampade è mettere in parallelo l uscita dei tre sensori coi quattro fili di ritorno delle quattro lampade giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moreno_b Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2015 Quindi avresti sostituito quello rotto con uno identico e ricollegato i fili ai medesimi morsetti?Ma nemmeno gli altri accendono più le luci? C'erano dei ponticelli tra i morsetti?Inoltre controlla bene le istruzioni perchè tali sensori cambiano il loro modo di funzionare agendo rapidamente sull'alimentazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ulv Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2015 si esattamente. Ho sostituito quello guasto con uno identico. No adesso nemmeno gli altri accendono più le luci e questo che non spiego. Come concetto collegare in parallaleo l uscita dei tre sensori con i quattro ritorni delle lampade mi sembra corretto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moreno_b Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2015 Beh si fattibile. E riscollegando il nuovo che hai sostituito gli altri tornano a funzionare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ulv Inserita: 26 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 26 novembre 2015 No il bello è proprio questo nemmeno gli alri funzionano più.Li ho smontati e provati singolarmente e funzionano. Ricollegandoli sull impianto niente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moreno_b Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2015 Sembra quasi impossibile...fornisci qualche dettaglio in più... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ulv Inserita: 1 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2015 Ho rifatto i collegamenti e adesso sembra andare tutto bene. Nel senso che ancora non mi hanno richiamato per protestare su un cattivo funzionamento. Onestamente non ho capito quale fosse il problema all inizio. Ad ogni modo un grazie a voi tutti per l attenzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
