Philips 42Pfl3605H/12
Non riesco a caricare il video.... Qualcuno sa come si fa?
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fralexpam
    31
  • 3kek1
    10
  • Riccardo Ottaviucci
    10
  • il mago
    3
 VID_20151130_095202.mp4
All'accensione fa così un po' di volte... Poi sta accesa anche tutto il giorno....
Modificato: da fralexpam
no,devi caricarlo su youtube e linkarlo qui
il video è privato e visibile solo da te.Devi renderlo pubblico
sì,sembrerebbe un problema al pannello che poi si ripristina o al cavo LVDS.Prova a ripulire i contatti di quest'ultimo
A freddo Lo fa x un po' poi parte e non lo fa più dopo un tot di ore prende e si spegne da solo... Lo riaccendo e funziona perfettamente.... Sembra farlo solo a freddo... Ho notato che quando fa il difetto il telecomando non funziona...
può essere anche un problema alla main o a qualche alimentazione sporca.
Verificale con l'oscilloscopio
Staccando uno alla volta i due flat  della tcon il difetto lo fa lo stesso..... Purtroppo non ho oscilloscopio.... E da escludere il pannello?
E normale che avvicinando un cacciavite cercafase vicino alla main si accenda?
Può essere dispersione dalle lampade?
certo,può accendersi grazie al campo elettromagnetico generato dall'inverter delle lampade.
Potrebbe essere anche il pannello a difettare
Quindi lo butto? Inizio a non sopportarlo più....
è una tua scelta,ci sono in giro i Cat comunque eh?
Il secondo video lo puoi mandare a Mistero su Italia1, sai come sara' contento (di lavorare) Daniele Bossari, magari te lo paga quanto il valore di un TV...
comunque non e' sicuramente il pannello, un'altra cosa che puo' essere sono le saldature sul modulo tuner, non ci hai detto se non ricordo, se con ingressi diversi da quello tv c'e' il difetto, se no picchietta in zona tuner..  il 24 nov. dicevi che il giorno dopo arrivava il mosfet, dunque? Dalla descrizione dicevi "video puntinato"  ma invece io dal video lo vedo squadrettato, difetto da decoder direi.. hai scaldato gli elettrolitici su main e vedi se sparisce il difetto? Se si pensa al fatto che il tv si riavvia, forse non e' tanto il tuner pero', penso piu' ad elettrolitici elettrostitici...
Può essere un problema di masse?
Non riesco a capire perché lo fa solo se attacco una fonte video... Se il TV rimane su no segnale no fa il difetto.... Fosse il pannello non dovrebbe farlo lo stesso....
perche' dovrebbe? se lo fosse e il tv non fa difetti senza ingr. allora la massa con dispersione sarebbe quella di cio'che ci attacchi...(?)
Idem x pannello ed alimentazione allora?
Adesso mi fa un nuovo difetto.... Quando attacco la spina non accende più  il led blu sulla scheda alimentazione.... Non ci capisco più niente....
Purtroppo il mosfet non mi è ancora arrivato.....
