agoman Inserito: 24 novembre 2015 Segnala Inserito: 24 novembre 2015 buonasera ho in riparazione questo modello di tv la scheda di alimentazione che monta e una vestel 17PW06-2 a prima vista i condensatori sono ok il fusibile di alimentazione 3,15 amper e apposto qualcuno riesce a trovarmi lo schema? volevo guardare le alimentazioni di uscita se erano apposto.aspetto aiutino quando possibile grazie. una buona nottata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 eccolo,solito sistema per scaricarlo
agoman Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2015 grazie riccardo vediamo cosa ci salta fuori ti faro' sapere ciao.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 guarda i soliti diodi sckottky sui secondari
agoman Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2015 trovato D 320 SB5100 in cortocircuito difettoso!!!!! ho ci sta' qualche altro probblema dietro? Gli altri 3 sono ok riccardo io mi ritrovo un 1N5404 posso utilizarlo per fare una prova che ne pensi sembrano simili come valori.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 no,devi metterlo uguale o tuttalpiù un BY399
agoman Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2015 ok guardo se ce l' ho grazie.
agoman Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2015 (modificato) trovato montato ho provato a dar corrente il led lampeggia per 16 volte e poi si ferma ho provato ad accendere e la tv si avvia, pero' e normale che la spia rossa lampeggia cosi'? mentre lo fa il trasformatorino emette uno strano ronzio si ferma solo quando finisce di lampeggiare provo a controllare i condensatori non e che sono un po' scarichi, oppure non e ' che col corto del diodo, l'integrato ic303 ne abbia risentito. Modificato: 24 novembre 2015 da agoman
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 forse c'è dell'altro ancora da sostituire. Verifica gli elettrolitici
agoman Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2015 gli elettroliti sono apposto provati col capacimetro i tre da 1000 mi misurano 957mf e i 3 da 27 mf mi misurano 25 mf il resto dei piccoli e tt ok una curiosita' il c 300 e il c302 smd che stanno sotto integrato mi danno tutte e due 10 nasnofarad di schema e sbagliato me ne da uno da 4,7nanofarad e l'altro 100 nanofarad come mai? condensatori provati co integrato smontato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 lascia stare gli smd,se non li stacchi non ha senso misurarli.Non ho capito se il tv si accende e funziona o meno
agoman Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2015 allora riccardo la tv accende ma solo dopo che il led a finito di lampeggiare ad esempio ora che sono rientrato ho rimesso la spina e il led a lampeggiato quasi 30 volte prima di starsi fermo e cosa che ho notato che nell'alimentazione integrato pin 7-8 mi ritrovo 20 volt anzicche' 12 volt , i 12 volt me li ritrovo quando il led smette di lampeggiare e normale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 novembre 2015 Segnala Inserita: 24 novembre 2015 (modificato) non saprei,forse durante i lampeggi effettua qualche test interno che riesce a superare a fatica.Magari qualche tensione è sporca o troppo bassa Modificato: 24 novembre 2015 da Riccardo Ottaviucci
agoman Inserita: 24 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2015 (modificato) io non capisco riccardo ho trovato c110 e c112 con la scritta sopra .1 400 volt quindi 100 nanofarad misurati col tester uno mi da 10 nanofarad e l'altro 75nanofarad, ora : nello schema io mi ritrovo c 110 e 112 messi in parallelo e devono essere tutte e 2 da 10 nanofarad , mentre sui condensatori mi ritrovo .1 non dovrebbe esserci la scritta 0.01? la stessa cosa con c108 deve esere di 10 nano come da schema e mi ritrovo un 100nano a che servono quei condensatori? non e che il problema per colpa loro il c 108 mi misura 30 nanofarad circa.sono condensatori di filtro? Modificato: 24 novembre 2015 da agoman
agoman Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2015 ok risolto il cliente non vuole spendere soldi o richiuso tutto manco la fatiga grazie lo stesso ciao riccardo.
