medirum Inserito: 24 novembre 2015 Segnala Inserito: 24 novembre 2015 Salve a tutti,In questi giorni mi si è nuovamente riproposto un problema che ho avuto nel 2011. Quando metto il mio condizionatore in modalità pompa di calore si accende la spia "defrost" e resta così per ore. Le alette si chiudono per metà e gira ogni tanto la ventola dell'unità interna facendo fuoriuscire aria a temperatura ambiente. L'unità esterna non parte e sento il "toc" quando accendo il condizionatore. In modalità "aria fredda", utilizzata tra l'altro per tuta l'estate, funziona alla perfezione, esce aria fredda e la ventola e il compressore dell'unità esterna girano a meraviglia.Come premesso lo stesso problema si è presentato 4 anni fa. Qualche mese dopo ha ripreso a funzionare e ho utilizzato, in base al fabbisogno, la modalità in pompa di calore fino all'anno scorso.Attendo un vostro aiuto, ringraziandovi anticipatamente.
medirum Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2015 Aggiornamento: Ieri sera intorno alle 20:30, dopo aver tenuto acceso tutto il giorno il condizionatore con la spia "defrost" accesa, e quindi di fatto in standby, ha iniziato a girare il compressore e la ventola dell'unità esterna. Si è spento il led "defrost" e il condizionatore aprendo totalmente le alette ha iniziato a buttare fuori aria calda. E' durato in tutto una decina di minuti, e poi si è riaccesa la spia "defrost", si sono socchiuse le alette, si è spento il compressore e la ventola dell'unità esterna ha smesso di girare :-(Saranno forse le sonde che non rilevano in modo esatto la temperatura esterna e/o interna?
medirum Inserita: 27 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2015 Nessuno può darmi un consiglio???
Frigorista modena Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Inserita: 27 novembre 2015 Nel 2011 come avevi risolto?
medirum Inserita: 30 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2015 In nessun modo, o meglio quando qualche mese dopo ho provato a riutilizzarlo, funzionava.
szaso Inserita: 12 dicembre 2015 Segnala Inserita: 12 dicembre 2015 e nel 2012/2013/2014? Funzionava bene o non lo hai usato?
