Informazioni su riscaldamento a pavimento
Salve a tutti volevo chiedere un'informazione sul riscaldamento a pavimento in quanto ho un casa su due piani e mi sono accorto che nel primo piano la mandata e ritorno sono invertiti, cioè la mandata calda è sotto (segnata in blu) dove sono collegate le elettrovalvole e il ritorno sopra (segnata in rosso) dove ci sono i flussometri. Al piano terra invece il caldo mandata è sopra e il freddo ritorno è sotto. Cosa può succedere se lascio così, ci sono problemi? Non sono esperto in idraulica e probabilmente avrò sbagliato i termini giusti. In caldaia ci sono due tubi (mandata e ritorno) per il piano terra e due tubi (mandata e ritorno) per il primo piano. Mi potete dare consigli. Cosa si può fare? Grazie Massimo
Sopra o sotto non dovrebbe fare nessuna differenza...l'importante è che idraulicamente sia tutto collegato con la giusta logica.
Dipende da come e' realizzato al suo interno il collettore. In alcuni casi, se mandata e ritorno sono invertite non c'e' nemmeno circolazione.
Al piano terra la mandata è dalla parte dei flussometri (nella parte sopra dove c'è tipo un rubinetto a farfalla in rosso) e quando passa l'acqua si muovono (secondo me dovrebbe essere giusto così), sopra al primo piano la mandata è sull'elettrovalvole (nella parte sotto dove c'è un rubinetto a farfalla in blu) e quando passa l'aqua i flussometri collegati dall'altra non si muovono. Perchè l'acqua va nel verso opposto. Ci potrebbero essere problemi. In poche parole hanno invertito la mandata e il ritorno giù in caldaia. In caldaia il tubo di mandata di divide in due, una per piano terra e uno per primo piano e il tubo di ritorno idem.
