Motore Affettatrice
Devo collegare un motore di un affettatrice in modo diretto, cioè senza l'ausilio di una scheda.
nel motore vi sono 4 fili, qualcuno può indicarmi lo schema elettrico di come devo eseguire il collegamento?
Grazie.
Mauro Dalseno
E' una affettatrice a 220V? Perche' vuoi eleminare la scheda?
la Si è a 220 la scheda è andata il vecchio proprietario l'ha smontata e non so come collegare i fili.
Quello che non capisco è il perchè il motore ha 4 fili anzichè 3!
Del_user_23717
Le sezioni dei 4 fili sono tutte uguali? Colorazione particolare?
O il motore ha due diversi avvolgimenti (ma nel caso mi pare che manchi qualche filo!) o 2 potrebbero essere di un sensore termico di protezione pressofuso o comunque collegato direttamente sullo statore...
I colori sono blu, nero, rosso e grigio le sezioni 2 più grossi.
di solito le affettatrici hanno un motorino asincrono monofase a condensatore, cioe' ci sono due avvolgimenti, 4 fili. Se non si usa il condensatore il motore non parte.
Volevo sapere apppunto come collegare questi 4 fili.
Mauro Dalseno
I fili piu' grossi sono quelli dell' avvolgimento principale, vanno collegati alla rete 220V es. Fase e Neutro, gli altri 2 sono piu' piccoli e sono quelli dell' avvolgimento di lancio, uno lo colleghi sul neutro insieme a quello principale e l' altro lo colleghi su un condensatore, l'altro polo del condensatore lo colleghi alla fase. Se vuoi invertire il senso di rotazione inverti i fili dell' avvolgimento di lancio. Il condensatore da applicare su un motore che ha una taglia tra i 150W e i 1000W varia tra i 30 e i 40 microfarad.
  • 2 years later...
salve ragazzi oggi la mia affettatrice ha deciso di fare l'indiana....
ossia ha fumato...
praricamente ha un motore tipo quello delle lavatrici come forma con 6 fili (3neri e 3 gialli)
dopo aver fumato si accende e gira molto lentamente quindi presumo che si sia bruciato uno degli avvolgimenti....
sapete indicarmi dove posso acquistare un motore sostitutivo?
grazie a tutti in anticipo
il motore è un trifase, potrebbe essere stato alimentato con spina, cavo o interruttore difettosi con sole due fasi, controlla bene questo prima di rimettere un motore nuovo.
dovresti cercare la casa costruttrice della macchina, dovranno fornire anche il motore come ricambio.
alternativa, lo fai riavvolgere e se fatto bene a regola d arte il risparmio è assicurato :)
