Motore Che Si Surriscalda Troppo
Inserito: (modificato)
Salve a tutti Mi chiamo Attilio e seguo spesso il vostro interessantissimo forum anche se non scrivo in quanto non sono assolutamente esperto di queste cose.
Sono quì a chidervi aiuto. Ho acquistato un aspiratrucioli usato (di quelli col sacco filtrante sopra) trifase e segundo i vostri consigli l'ho adattato a funzionare monofase 220V mettendo due condensatori in parallelo da 40microfarad ciascuno.
I dati del motore sono i seguenti
ABB Motors
Mot trifase 50/60Hz ICE 34 IP55
MT80A19F162-2 CI. F
0,75/0,9Kw 2850/3340 r/min
380-420 / 440-480V Y 1,9/1,8A
220-240 / 250-280V (triangolo) 3,3/3,1A
No. MK110047-S
Il motore mi sembra che parta bene e che funzioni correttamente. Purtroppo dopo alcuni minuti di funzionamento si riscalda moltissimo al punto che devo spegnerlo per paura di bruciarlo (toccandolo scotta). Girandolo a mano gira perfettamente libero quindi tenderei ad escludere questioni meccaniche. Non ho smontato il motore ma esteticamente sembra nuovo (non era impolverata neanche la ventolina di raffreddamento).
Vi domando se abbia sbagliato qualcosa. Volevo anche chiedervi perchè vengono espressi due regimi di rotazione differenti ?
Vi ringrazio molto
Attilio
Modificato: da AttilioF
edmondo calia
allora fermo restando che abbia collegato bene i condensatori rimane il fatto che è sempre meglio utilizzare un 220 monofase in quanto trasformare un trifase in monofase parametri come rendimento e coppia variano in maniera significativa.
Quindi forse quella condizione è gravosa per lavorare in quelle condizioni.
Per ciò che riguarda la velocità invece ci sono due valori perchè il motore può lavorare a 50 e 60 Hz con la conseguente variazione dei giri
Del_user_23717
Hai verificato che gli avvolgimenti siano collegati a triangolo?
Ovvero, sulla morsettiera come sono disposte attualmente le barrette di rame tra i morsetti?
La configurazione che ti interessa è questa: l l l (triangolo), possibilmente esse sono ancora collegate a stella U--V--W.
ciao
Attilio
Innanzi tutto grazie delle risposte. Sono conscio che sarebbe preferibile avere un motore direttamente monofase ma ho comprato l'oggetto usato e questo era.
I collegamenti sono a triangolo U-U1 V-V1 W-W1 se non ricordo male le fasi entrano su U e W ed il condensatore è fra W-V. Non dovrebbero esserci problemi a cambiare di posto l'entrata della 220 e il condensatore o sbaglio ? Si inverte solo il senso di rotazione ?
Ho provato a cercare il motore sul sito della ABB Motors ma non mi riesce di trovarlo. Mi serviva per vedere le dimensioni della flangia anteriore per cercare eventualmente un sostituto compatibile. Altrimenti dovrei sentire direttamente la Coral che è la marca dell'aspiratore ma credo che mi costerebbe assai caro.
Se devo sostituire anche il motore ho fatto proprio un pessimo affare :(
chiedo scusa ma ho fatto un errore nello scrivere del collegamento a triangolo. il collegamento fatto è U1-W2 V1-U2 W1-V2.
edmondo calia
infatti non sbagli.
in quella maniera è proprio a triangolo
Mauro Dalseno
Controlla anche l'assorbimento, non deve superare quello di targa a triangolo.
