Telefunken TE22910 B17F Led lampeggiante
Buon giorno, ho una tv TE22910 B17F che non si accende ed il Led è lampeggiante.
Monta una scheda di alimentazione VESTEL 17PW05-2, ho controllato i 5 diodi, che di solito in questi casi saltano, e non sono in cortocircuito, ho cambiato i 3 condensatori C715,C768 e C766, ho controllato la tensione tra i condensatori C705 e C706 ed è 320V. Tutto il resto sembra buono, cosa potrei ancora fare?
Grazie infinite.
sBLcLl-cN4O6fqx6gioZNnj2CwbRyYRye0Bl_v9s
Vorrei controllare la tensione in ingresso e in uscita del trasformatore, qualcuno conosce i valori che dovrei avere?
in ingresso i soliti 315V,in uscita,se lo switching oscilla,12V e 24V dopo i diodi.
I 315V rispetto la massa primaria,i 12 e 24V rispetto quella secondaria (chassis).
Se non rilevi alcuna tensione può essere l'integrato IC700 e le resistenze sul pin 3 di bassissimo valore aperte
ok grazie per avermi risposto,
dunque tra il pin 1 e quello 14 ho 340V AC , l'uscita dei diodi d708,709,710 e la massa è 12VCC, l'uscita dei diodi d712,713 e la massa è 24VCC
Modificato: da pm74
no,DC! Sul secondario come fai a misurare la tensione alternata a frequenza di 30Khz con un tester? Ci vuole l'oscilloscopio
sto facendo un po' di confusione
dunque :
13massa - 14 = 305VCC
quindi l'alimentatore funziona,il problema è sulla main
come sospettavo,
sa se c'è possibilità di caricare il firmware tramite Usb, magari un aggiornamento potrebbe riprenderla....
se dipende dal firm sì,ma non tramite  USB ovviamente
tentar non nuoce
pin 5-6 dell'eprom in cc poi si collega la spina e si toglie il cc dopo qualche secondo.
Però non risolve quasi mai
Infatti  niente da fare. In pratica il led ha fatto un piccolo lampeggio e poi niente più.
