SAMSUNG LE32A436 non si avvia
Buongiorno un nuovo malato sul banco..a detta del cliente lo vorrebbe per stasera per la partita...il tv in questione monta l'alimentatore BN4400213ADC ...il difetto e' il seguente...messa la presa di alimentazione il led stan by lampeggia per un piccolo periodo e poi si spegne ...ho sostituito le capacita' del primario senza risultato provato ad intervenire con un segnale esterno scart per sentire eventualmente l'audio :toobad:
le tensioni rilevate al momento in cui terminano i lampeggi sono i 3,3 v e i 5v
allora ho trovato 2 diodi precisamente D805 e D806 che misurano in modo anomalo adesso controllo sullo schema che roba sono grazie al momento
su una scheda dismessa simile ho trovato i due diodi marcati P6KE300   740 che misurano in modo diverso montati ma identico difetto...non mi rimane che sostituire prima i condensatori del secondario che ho provato comunque col capacimetro e poi andare oltre
Elimina i residui di colla da ponticelli vari e da CM802 e CM810, e magari sostituisci anche detti condensatori. Verifica RM811, DM803, DM804, DZM803, QM801 e QM802.
verifiche effettuate ho cambiato anche svariati diodi smd ma il risultato e' identico :wallbash:
Controlla le saldature su QB802, gli elettrolitici li hai già sostituiti tutti?
la cosa strana e' che comunque il condensatore del primario si scarica subito e non vorrei che qualche capacita del secondario anche se le ho provate col caapacimetro sotto tensione non faccia il suo lavoro...ora li cambio subito e vediamo che succede
sostituiti tutti i condensatori smontati e provati tutti i transistors ma il risultato e' che non parte ...al momento lo abbandono poi vedro il da farsi
allora ragazzi dopo tanto e tanto e tanto e tanto ancora penare il peccatore di tale danno era nientepopo di meno il trasformatore TM801 S
me ne sono accorto perche avvicinandomi alla scheda per ascoltare ad orecchio l'andamento dell switch ho notato un piccolissimo crepitio
e poi avevo il condensatore del primario che si scaricava subito quindi comunque il tv si avviava e consumava energia.
smontato da una scheda dismessa il miracolo...il suono dell'altoparlante Samsung mi estasiava di gioia...
mistero risolto :worthy:
