Silverhell Inserito: 25 novembre 2015 Segnala Inserito: 25 novembre 2015 salve ragazzi, spero di essere nella sezione giusta e spero che riusciate ai aiutarmi. ho un problema con il frantoio in paese, quest'anno abbiamo cambiato tutti i macchinari montando tutti macchinari per la lavorazione a freddo e a due fasi; questo ha comportato che, lo scarto di lavorazione (sansa + acqua di vegetazione) è una melma della consistenza di un fango, e non riesco a trovare il giusto galleggiante o coppia di galleggianti, che mi azionano la pompa per buttare questa melma sul cassone del camion.il galleggiante comune, quello che si trova sulle pompe sommerse per intenderci, affonda nella fanghiglia e non ha più la forza di uscirne fuori.il galleggiante a cordicella, quando la fanghiglia sommerge il contrappeso, ne varia già il peso e tira subito la cordicella azionando la pompa quando proprio non serveho provato con degli elettrodi a bassa tensione, cercando di sfruttare il fango stesso come interruttore, ma evidentemente è isolante elettrico e non chiude il contatto neanche a 2cm di distanza...voi nella vostra esperienza che soluzione avete adottato??
Silverhell Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2015 ho visto in rete centinaia di tipi di livellostati, ma nessuno mi ha convinto più di tanto, ho visto molti barilotti con contatto magnetico, ma secondo me sono troppo piccoli per galleggiare in questa situazione, galleggianti a vibrazione, galleggiante a palette, ma davvero non ci si può improvvisare a comprare la prima cosa che capita
Livio Orsini Inserita: 25 novembre 2015 Segnala Inserita: 25 novembre 2015 Ci sono misuratori di livello ad ultrasuoni che potrebbero essere adatti allo scop.
Silverhell Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2015 che+pezzi fanno? immagino ci sia una centralina a gestire le uscite e non direttamente il sensore Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da X500
Livio Orsini Inserita: 25 novembre 2015 Segnala Inserita: 25 novembre 2015 Dipende dai sensori usati. Ci sono tipi che danno in uscita una tensione/corrente proporzionale alla distanza, altri che danno un contatto pulito in funzione di una o più soglie.Se fai uan ricerca con la parola chiave "misuratore ad ultrasuoni" o simili trovi un'infinità di risultati tra cui scegliere quello più adatto.
Silverhell Inserita: 25 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2015 ok+grazie, cominciò a vedere qualcosa, se avete altre idee siete i benvenuti Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da X500
ETR Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Inserita: 26 novembre 2015 Prova a cercare anche "radar" , di sicuro arrivi ad un paio di ditte di cui 2 tedesche (anche se una è "svizzera") . I migliori prodotti sono tutti trasduttori con uscita analogica o bus a cui dovrai accoppiare uno straccio di elettronica se vuoi interfacciarti con dei contatti.Però a questo punto, facendo una cosa finita bene, un piccolo PLC con HMI integrato, ti permetterebbe di gestire enne soglie e vedere il livello in tempo reale.Magari pensi che non te ne fari nulla, ma come tutti gli accorgimenti migliorativi, una volta che lo implementi, puoi sfruttare conoscenze che prima non avevi.Ciao
claubo Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Inserita: 27 novembre 2015 Usa gli ultrasoni, secondo me è l'unico modo per uscire dal problema. Non sono economici di per sè e occorre capire a che distanza devi lavorare. Poi userai l'uscita analogica per gestire il livello del materiale .ciao
Silverhell Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2015 grazie+ragazzi sono alla ricerca di un rivenditore per poterlo avere in mano e studiarlo, non voglio comprare alla cieca Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da X500
gufo2 Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Inserita: 28 novembre 2015 Mi sembra che dovrebbe andare bene un semplice controllo a palette rotanti, se va bene nei silos del cemento penso che dovrebbe funzionare anche nel tuo caso.
steza66 Inserita: 7 dicembre 2015 Segnala Inserita: 7 dicembre 2015 (modificato) quoto il sensore ad ultrasuoni, anche quelli a palette potrebbero andare dipende dal range di misura Modificato: 7 dicembre 2015 da steza66
claubo Inserita: 22 dicembre 2015 Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 Secondo me, per un fattore di precisione, conviene usare gli ultrasuoni (che hanno uscita analogica).I controlli a palette ammettendo la mia ignoranza non conosco come lavorano.ciao
carlodi Inserita: 30 dicembre 2015 Segnala Inserita: 30 dicembre 2015 Potresti provare un trasduttore di pressione attaccato sul fondo del serbatoio....motitorando la pressione idrostatitca del fango (con le giuste proporzioni) dovresti conoscere anche l'altezza del livello.... (io mi occupo di trattamento acque e come sistema lo uso spesso).Sistema non precisissimo ma sicuramente piu' economico dei radar o ultrasuoni.Ciao
