freestyle Inserito: 27 aprile 2008 Segnala Inserito: 27 aprile 2008 Ciao a tutti e grazie anticipatamente a tutti voi per aver creato questo forum, vorrei chiedervi in che modo, usando un megger, si prova se l' isolamento di un motore è ancora efficiente, mi spiego meglio, quali sono i valori ohmici entro i quali il motore si può considerare ancora efficiente?Un grande grazie a chiunque risponde.
edmondo calia Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Inserita: 27 aprile 2008 dunque ci sono diverse scuole di pensiero in merito in quanto effettivamente la misura di isolamente ti dà una indicazione indicativa dello stato dell'isolamento a meno di condizioni gravose come una massa diretta.Allora io ti consiglio di fare in qusto modo oltre a misurare l'isolamento verifica anche l'indice di polarizzazione che si effetua in questo modo.Esegui la misura e rileva il valore di resistenza di isolamento ad un minuto e a dieci minuti.Se il rapporto tra il valore misurato a dieci minuti e quello misurato a un minuto è maggiore di uno hai una indicazione più precisa sulla bontà dell'isolamento.Se quel rapporto è minore di uno oppure il valore di resistenza misurato è molto fluttuante allora hai un campanello d'allarme e ti cosiglierei di smontare il motore ed effettuare un buon lavaggio con acqua e/o solventi dielettrici e via con un buon trattamento termico di un 8-10 ore a 120°C.Comunque in linea di massima in maniera molto veloce se ti trovi sotto i 2 megaohm soprattutto se il motore è in c.a. fai la manutenzione dell'avvolgimento come ti ho detto sopra
freestyle Inserita: 27 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2008 Grazie Edmondo, il megger come consigli di metterlo su 500V o su 1000V?Ti spiego cosa è successo, una delle tre pompe del pozzo è stata bagnata a causa di una tubazione rotta, il motore è un asincrono da 150 KW avviato stella triangolo e prima di riavviarlo vorrei essere sicuro.
freestyle Inserita: 27 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2008 Scusa l' ignoranza, mi spieghi meglio la prova dell' indice di polarizzazione?
edmondo calia Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Inserita: 27 aprile 2008 allora la tensione di prova deve essere qualle più vicina alla tensione nominale della macchina quindi se nel tuo caso è un 380V va benissimo 500Vper quanto riguarda la misura di indice di polarizzazione fai cosi per ogni fase:ti metti con un puntale su una fase e uno a massafai la prova e con un cronometro rileva il valore di isolamento che leggi dopo un minutocontinui a fare andare il megger e dopo 10 minuti rileva l'altro valore di resistenza di isolamentoIl valore di resistenza di isolamento preso a 10 minuti fratto il valore preso ad un minuto ti darà il valore dell'indice di polarizzazione.Per esperienza ti dico che se già dopo un minuto hai superato i 500 Mohm non occorre aspettare i 10 minuti in quanto quello è di sicuro un ottimo valore di isolamento.Attenzione nel tuo caso dove hai la morsettiera accessibile ti consiglio di efettuare una prova di isolamemnnto anche tra le fasiciao
freestyle Inserita: 28 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Grazie, sei stato veramente esaudiente, metterò in pratica sicuramente queste tue preziose indicazioni.
