gestione automatica di un parcheggio sotteraneo
del_user_230677
del_user_230677
Salve, avrei bisogno di una mano, sono le mie prime esperienze nel programmare un PLC e avrei bisogno di un aiuto.
Nell'allegato troverete tutte le informazioni.
Mi servirebbe il programma eseguito su Alpha programming
grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
del_user_230677
GESTIONE AUTOMATICA DI PARCHEGGIO SOTTERRANEO di un CENTRO COMMERCIALE
-N° 200 posti macchina;
 1Ingresso/Uscita con sensore di presenza ;
-2 semafori Rosso/Verde Ingresso/Uscita
- 1 Rivelatore di monossido di carbonio;
 -3 Ventilatori con relè termico;
  -Display che visualizzi il numero di macchine, e il numero di posti vuoti;
 -1 Lampada di segnalazione,  lampeggia in cuso di guasto ai motori;
-1Lampada di segnalazione,  lampeggia con una elevata concentrazione di monossido di carbonio;
-1Sirena;
- Per i garage sotterranei è fondamentale assicurare una buona ventilazione e aspirazione dei gas di scarico in modo da evitare una pericolosa concentrazione del tossico CO all'interno del parcheggio.
- La misurazione della concentrazione di CO nel garage si svolge con un modulo di misurazione,  la cui uscita a da 0 a 10 V è collegata al PLC;
- A seconda del livello di concentrazione di CO il PLC attiverà i ventilatori:
Livello 1----Ventilatore 1 ON
Livello 2 ----Ventilatore 2 ON
Livello 3 ----Ventilatore 1,  2 e 3 ON
 -Sia un guasto ai ventilatori e un livello 2 di CO sono segnalati attraverso una lampada lampeggiante.
 Qualora la concentrazione di CO rimane elevata livello 3 per un tempo prefissato,  è segnalata dalla lampeggio della lampada e dal suono della sirena,  istantaneamente viene bloccato l'ingresso e viene consentito solo l'uscita fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità.
-Il parcheggio   deve essere aperto L-M-M-V-S dalle ore 8.30 alla ore 21.00:  il G dalle ore 8,30 alle ore 13,30;
 Dopo l'orario di chiusura è garantita solo l'uscita dal parcheggio ;
Dopo che è uscita l'ultima macchina il sistema deve:
1)attivare automaticamente i tre ventilatori per 5 m anche in assenza di richiesta del rivelatore di CO
2)  In presenza di un livello di CO superiore al livello 1 il ventilatore 1 continua a funzionare per 5 m e dopo tutti e tre funzioneranno per altri 5m.
  3)  In presenza di un livello d CO superiore al livello 2,  i ventilatori 1 e 2 continuano a funzionare fino a quando il livello di CO non scende al disotto del livello 2,  dopo il sistema continuerà come al punto 2;
 4)  In presenza di un livello di CO superiore al livello 3,  i ventilatori 1 e 2 e 3 continuano a funzionare fino a quando il livello di CO non scende al disotto del livello 3.  dopo il sistema continuerà come al punto 3.
Da fare con Alpha programming
Modificato: da ste.97
Link al commento
Se vuoi il programma non è certo qui che ti devi rivolgere, ma ad uno studio professionale.
Qui puoi trovare aiuto e consiglio, ma il lovoro te lo deiv fare da solo.
Link al commento
non ti serve una mano nel programmare ma tutto il lavoro proprio...:lol: inizia a postare anche parti di programma e dove hai bisogno di consigli chiedi
Link al commento
