Motore Mandrino Dc
Ciao a tutti io devo controllare un morore mandrino
La tensione del motore viene fornita dal driver ma non so come alimentare la corrente di eccitamento e non so che tipo di correlazione ci deve essere fra le due tensioni.
Se qualcuno puo aiutarmi grazie a tutti.
Se devi controllare un motore mandrino presuppongo che questo abbia dei problemi,cos'è che non funziona?
Per la corrente di eccitazione dovresti trovare i valori nominali scritti sulla targhetta del motore,potresti crearti una tensione continua prossima a quella di targa usando un trasformatore e un ponte a diodi
si sulla targetta c'e scritta un tensione di 98/98/24 volt
Quello che mi chiedevo era se la corrente di eccitazione deve variare cambiando la tensione motore o se rimane uguale
lo sto collegando ora e vorrei essere sicuro di fornire l'alimentazione adatta
Per provarlo la tensione di eccitazione la puoi lasciare anche costante,ma non c'è scritto niente di simile a Vecc sulla targhetta
il 98/98/24v di cui mi parli è una dicitura che non mi dice niente,a meno che non sia appunto 24v
Che potenza ha il motore?
ciao ti scrivo l dati di targa del motore
Kw 0/5,15/5,15
V arm 24 /150/150 I arm 45/45/47
V ecc 98/98/12 I ecc 3,15/3,15/ 0,5
Grazie per le informazioni
Sembrerebbe un motore che lavora con deflussaggio.
Mantenendo l'eccitazione a 98 Volt, e salendo di armatura da 24 a 150 Volt, si ha la gamma di giri da 0 a, probabilmente, 1500, comunque la velocità base del motore.
A quel punto, facendo decrescere l'eccitazione, e mantenendo costante l'armatura, il motore accelera ulteriormente, fino a raggiungere, ad esempio, i 3000 giri.
Chiaro che in quella zona, la potenza decresce in funzione del numero di giri, mentre è costante al disotto della velocità base.
Sembrerebbe un motore che lavora con deflussaggio. (....)
Quindi walter.r si può effettuare un controllo in tensione? :)
Saluti
