Partitore
Buonasera, volevo chiedere se è  possibile mettere un partitore pa3 fracarro  prima dell'alimentatore? E poi perché  c'è  il segnale della terra sul partitore?
Si a patto di collegare l'alimentatore dove cè DC Pass.
Il morsetto di terra c'è perchè è buona norma mettere a terra anche l'impianto di distribuzione tv. Normalmente non ti aspetteresti di prendere la scossa dai cavi della antenna invece succede perchè spesso i tuner delle tv hanno un pò in dispersione.
Aggiungo solo che sul PA3 c'è il passaggio di dc su tutte le porte.
Grazie ma la scritta dc passa è  scritta sia all'entrata che all'uscita  IN e OUT. Su IN cosa devo collegare?
Su IN devi collegare il cavo che viene dall' antenna.
Su OUT, le varie uscite.
Ok grazie allora su IN il cavo di discesa, su un'uscita OUT il cavo delle'alimentatore e sulle altre uscite le TV giusto?
Sì.
Quindi l' uscita dell'alimentatore ti rimane vuota?
Se è così,metti una resistenza.
Io faccio cosi: IN cavo antenna OUT cavo alimentatore OUT tv e OUT tv. Corretto?
E' corretto, ma come dicevo prima, hai anche un OUT sull' alimentatore.
Se rimane vuoto, mettici una resistenza di chiusura.
Si c'è  ne una occupata da una 1 tv e l'altra è  libera
Su quella libera metti la resistenza che ti dicevo.
