plasma ps43f4500 spento
Inserito: (modificato)
Buongiorno ho questo plasma della samsung che presenta il difetto di spento
Dando alimentazione alla scheda si vede solo la main lampeggiare i 125V  sulla main sono bassissimi e la tv all'inizio a la VS 208V   presente poi man mano scende come se la tv avesse la scheda alimentazione in panne
Ho provato a montare una main di un 51 pollici identica alla mia e il difetto resta uguale
A questo punto potrebbe essere la scheda alimentazione che ha problemi
Chiedo se a qualcuno sia capitato un difetto simile e se ha risolto
Dimenticavo la scheda alimentazione e' una BN44-00598A
Modificato: da visal
  • 9 months later...
ragazzi sono di nuovo alle prese con lo steso tv stesso difetto anzi ne ho due con stesso difetto
Credo che la causa sia la scheda buffer   siglata LJ41-10342A
Chi puo' aiutarmi??
Ciao .
Nei plasma è normale che la Vs scende se la Y è scollegata .
Prova comunque a scollegarla e vedi se il TV si accende e senti l' audio , se si controlla la Y , soffre di saldature che se non vengono ripristinate dopo un pò va tutto in corto , anche sulla X .
Ma la buffer io collegata o scollegata ho sempre audio il problema e che non esce video
Ora questa buffer vedo che non si trova facilmente in commercio il che mi fa pensare che la causa potrebbe essere altro , tipo alimentazione
  • 4 years later...
Buon giorno. Il mio invece non si accende. Ho verificato l'alimentatore ed e tt ok. Quanfo faccio x accenderlo la Main lampeggia la verde la spia rossa da fissa lampeggia ma non si accende. Potrebbe essere la main?
ci sono Va e Vs?
