asd69 Inserito: 26 novembre 2015 Segnala Inserito: 26 novembre 2015 Mi ritrovo una telecamera da videosorveglianza che ha smesso di funzionare, ai tempi mi era stata installata dall'elettricista.. circa un 5 anni fa.Si tratta di preciso del seguente modello: http://www.deatronic.com/download/lctt044hda_v10.pdfI sintomi sono:quando era installata: tutto ad un tratto assenza dell'immagine permanente dai monitorsmontata e provata su banco: funziona... ma appena la si tocca e la si muove l'immagine inizia ad essere instabile e dopo pochi secondi se ne va e lo scermo rimane nero. Se stacco l'alimentazione, e lascio la telecamera senza alimentazione per 5 minuti, poi la ricollego, l'immagine torna e dà gli stessi sintomi appena descritti.Per ora ho provato a smuovere un po' le connessione ed l'integrità dei cavi ma, a quanto pare, ma pare essere tutto a posto. Il modulo dei led per gli infra rossi funziona (vedo i led accesi in presenza di poca luce) ma questo penso che sia poco importante, intanto vengono alimentati con il loro cavo.Cosa posso controllare per scoprire la causa del problema? Immagino che i sintomi siano indice di qualcosa di preciso. Come attrazzi ho un multimetro. I connetteri che vedete scollegati sono 2 del modulo IR e uno dello sportellino, che ho dovuto staccare per poter smontare la telecamera.Allego delle immagine della telecamera in oggetto.Grazie in anticipo
asd69 Inserita: 26 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2015 (non vedo il tasto per editare il mio post) Ho fatto un'altra prova, collegando la telecamera senza toccarla, tempo circa 40 secondi sul monitor non si vede più nulla. Quindi non escludo qualcosa legato al movimento come ad esempio falsi contatti o altro. Cosa può essere?
fisica Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Inserita: 27 novembre 2015 provato con gli spry freddi? Li' non si vedono condensatori elettrolitici classici, che spesso causano questi tipi di problemi. Con il freddo ( e poi il phon) potresti capire sia se c'e' qualche componente critico, sia se ci sono saldature crepate.
asd69 Inserita: 27 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2015 ciao fisica,con "spray freddo" itendi quello che si compra in farmacia? Lo spruzzo sui circuiti elettronici e a quel punto come noto il "componente critico"?
fisica Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Inserita: 27 novembre 2015 intendo quello per elettronica, ma sara' la stessa cosa. Se ci sono componenti poco stabili, e anche saldature difettose, dopo lo spruzzo il difetto cambia in modo evidente.
asd69 Inserita: 27 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2015 (modificato) allora vedo in farmacia e lo prendo?" il difetto cambia in modo evidente" cosa intendi di preciso? come si manifesta il difetto che cambia? edit: ho appena trovato questo, ora gli do' una letta Modificato: 27 novembre 2015 da asd69
Darlington Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Inserita: 27 novembre 2015 Io comincerei rifacendo le saldature sui connettori più critici, alimentazione e uscita video, e magari alimentandola con un amperometro in serie: già quello da un primo indizio che può aiutare a capire se la camera si spegne oppure se rimane accesa ma non emette segnale.
fisica Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Inserita: 27 novembre 2015 non credo si possa suggerire di rifare delle smd se non ha strumenti diagnostici minimi come il freddo e il caldo! facciamo fare le cose alla sua portata, per evitare danni maggiori." il difetto cambia in modo evidente" cosa intendi di preciso? come si manifesta il difetto che cambia?se avessi la telecamera davanti a me potrei dire meglio, devo per forza essere vago, perche' il tuo difetto non lo vedo!da vedere passa a non vedere? viceversa? appaiono righe? scompaiono righe?insomma, se cambia fra prima e dopo il cambiamento termico.
Darlington Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Inserita: 27 novembre 2015 non credo si possa suggerire di rifare delle smd Non parlavo delle smd ma dei connettori filo-scheda che sono THT
asd69 Inserita: 27 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2015 ciao Darlington,non ho stazione saldante e nemmeno un aperometro, la stazione saldante dovrò comunque comprarla se riesco a capire quale componente è guasto (a patto che la riparazione sia fattibile e sia alla mia portata...). I connettori perchè dovrebbero rompersi? da quando è stata montata nessuno l'ha più toccata. La telecamera in sè rimane accesa, anche perchè lo schermo rimane nero però non segnala "nessun segnale", lo segna invece appena stacco il cavo video o tolgo l'alimentazione alla telecamera.fisica:i passaggi sono i seguenti: parto con tutto collegato tranne l'alimetazione della telecamera -> attacco l'alimentazione -> alla tv vedo l'immagine -> dopo circa 30 secondi l'immagine inizia ad essere disturbata cioè orizzontalmente escono e delle linee grige -> 2 secondi dopo lo scermo diventa nero -> schermo rimane nero.A questo punto se tolgo l'alimentazione e la riattacco vedo comunque tutto nero, SOLO SE lascio l'alimentazione staccata per qualche minuto, e poi la ricollego ritorna l'immagine e l'iter si ripete..Mi sono letto il link che ho postato. Da quanto ho capito, spruzzando lo spray refrigerante, dovrei abbassare la temperatura del componente guastato e quindi dovrebbe tornare a funzionare correttamente fino a quel punto in cui raggiunge la temperatura tale che non funziona più correttamente. Nella pratica però devo provare con ogni componente del circuito, il fatto è che sono minuscoli e il getto non è che è così preciso.Appena ho tempo vado in farmacia e prendo lo spray, tentare non nuoce.
Nik-nak Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Inserita: 27 novembre 2015 Prova a togliere l'ottica della telecamera, svitando le due viti che la fissano al circuito stampato,per verificare lo stato del sensore cmos(eventualmente fai una foto, ed inseriscila nella discussione).
Darlington Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Inserita: 28 novembre 2015 I connettori perchè dovrebbero rompersi? E chi ha parlato di rotture?? Io ti ho consigliato di rifare le saldature sui connettori filoscheda, in particolare su alimentazione e uscita video (CVBS sul pcb), perché è il punto più probabile dove si possono creare saldature fredde già in fabbrica. Eventualmente puoi anche provare a vedere se, quando sparisce il video, collegandoti con dei coccodrilli o saldando un connettore volante direttamente sull'uscita della scheda dietro l'ottica (bypassando quindi il pcb dove saranno fisicamente saldati i connettori), l'immagine invece è presente. Secondo me prima di fissarsi sulla parte logica è meglio investigare sulle ipotesi più ovvie..
asd69 Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2015 nik-nak: d'accordo, solo che ora cerco di andare avanti con la prova del freddo, poi se non risolvo con quella strada allora cercherò di fare una foto al sensore cmos.darlington: va bene, ci proverò però ho una novità
asd69 Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2015 (modificato) Ho acquistato lo spray refrigerante in farmacia, 6.40 euro, e ho provato a spruzzarlo.In questa zona (vedi cerchio rosso nell'immagine):E l'immagine sul monitor ritorna e rimane sempre una quarantina di secondi, poi se ne va, rispruzzo e ritorna. Il problema è che, essedo l'ugello dello sprai abbastanza grande, non riesco ad essere così preciso e quindi non riesco a capire di quale componenti si tratti.Cosa mi conviene fare a questo punto? Modificato: 28 novembre 2015 da asd69
giuseppe967 Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Inserita: 29 novembre 2015 Una bella telecamera nuova,mi sa che e partito il processore grafico.
fisica Inserita: 30 novembre 2015 Segnala Inserita: 30 novembre 2015 con lo spry da elettronica avresti avuto il tubicino, proprio per concentrare. se riesci a attaccare un tubetto, o a usare una cannuccia, vedi se distingui fra microprocessore e quarzo, il coso metallico che si vede sotto. dopodiche', se è il micro, cambia telecamera che costano 30 euro.
asd69 Inserita: 30 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2015 se costasse 30 euri l'avrei già fatto l'avrei già portata in discarica, peccato che costa sui 100 e passa.ohibò, ora ci provo
asd69 Inserita: 30 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2015 bom, ragazzi è finita. E' definitivamente morta, o meglio mi sa che l'ho uccisa io con lo sprai che alla fine ha imbrattato tutto.Non avrò più a che fare con quella marca e spero nemmeno voi.Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato alla discussione.Sta volta mi è andata male
olometabolo Inserita: 2 dicembre 2015 Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 Comunque l'ottica puoi recuperarla e anche l'illuminatore e l'alimentazione.
asd69 Inserita: 2 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 in che modo?l'alimentatore: già fatto ovviamente. Quello esterno intendi giusto?L'ottica come potrei riutilizzarla?L'illuminatore intendi che potrei usarlo come illuminatore a sè stante?Sono uno che cerca di recuperare tutto.. quindi ogni consiglio è benvenuto.
moreno_b Inserita: 3 dicembre 2015 Segnala Inserita: 3 dicembre 2015 L'ottica si dovrebbe svitare, previo allentamento di una vite che la blocca, e distaccare dal corpo camera. La potresti rimontare su un altra camera che non ha l'ottica già montata.
asd69 Inserita: 3 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2015 se parliamo di telecamere da esterno, queste son sempre dotati già del loro involucro esterno, quindi non sarebbe impossibile metterci un'ottica...
olometabolo Inserita: 9 dicembre 2015 Segnala Inserita: 9 dicembre 2015 Per l'ottica puoi adattarla a una reflex o una mirrorlessComunque sono sicuro che in giro puoi trovare solo il modulo sensore piu elettronica di controllo per sostituire il tuo.
martin1984 Inserita: 9 febbraio 2016 Segnala Inserita: 9 febbraio 2016 ho la quasi la stessa telecamera ed guardando le foto ha la stessa elettronica , posso allegarmi alla discussione ?
Livio Orsini Inserita: 10 febbraio 2016 Segnala Inserita: 10 febbraio 2016 No, aprine una nuova spiegando chiaramente il tuo problema, dndo tutti i particolari possibili.
