scheda tapis roulant
Come da titolo ho una scheda di un tappeto la mc2100e
Il problema iniziale era la rottura del S8025l tiristore, ed del igbt
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0791/0900766b8079131f.pdf
             al suo posto l ho sostituito con l igbt irg4pc40kdpbf
 http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0791/0900766b8079131e.pdf
la differenza è solo un diodo al suo interno.
Prima della sostituzione ho anche verificato una resistenza bruciata sul pin del anodo del S8025l, e l ho sostituita con una di valore 1,2kohm quella vicino al condensatore grande che si vede in foto sulla scheda.
Ho anche misurato il condensatore è ha la capacita 500microF ed invece è di 560microF a 400v
Comunque sostituito solo igb tiristore e resistenza, vado a provare e il motore sembra funzionare, misuro la corrente e a bassa velocità ho circa 5A un po strano ma il motore sulla targa ha stampato 110-130v 2,78hp, decido di aumentare un po la velocita è scoppia il tiristore!!!
Rismonto tutto e provo i componenti oltre al tiristore c è l igbt in corto. Allora porto il motore in officina e lo provo a banco appena aumento la tensione gia da 20-40 volt in su la corrente balza a 10 ampere a vuoto!! quindi il motore è smagnetizzato...Ma cio che vorrei chiedere possibile che il motore smagnetizzato con solo 6 ampere che stavo misurando manda in corto l igbt che a sua volta fa scoppiare letteralmente il tiristore s8025l?? Puo essere che anche il condensatore che misura 500mF al posto di 560mF ha influito sul guasto?
