sostituzione salvavita
Salve, nella mia casa ho controllato il vecchio salvavita premendo il tastino giallo test, il salvavita non è scattato. Devo sostituirlo? è un bticino d823a/16.
guardate nella foto, ci sono anche i due moduli per staccare le luci alte e quelle basse differentemente, devo sostituire tutto? potete suggerirmi il prodotto da comprare?
è facile da installare?
scusate l'ignoranza
Che bella fotina :lol:
Mettila più grande non si vede niente. Comunque va sostituito se non scatta.
Puoi sostituire solo il differenziale e lasciare i 2 MT.
i due magnetotermici delle luci sono separati. Devi sostituire il magnetotermico-differenziale con uno equivalente da 16A
potete suggerirmene uno poi lo comprerei o cercherei sul web, uno che vada bene della bticino o equivalete?
no. Quello che hai installato dovrebbe avere Icn=6kA. Già che lo sostituisci io metterei uno di tipo A.
non ci capisco nulla mi sembrava lo stesso che mi avevi suggerito...<_<
Quello che ti ho suggerito ha la sigla GN il tuo GA..
Quella tipologia di differenziali hanno dato un pò di problemi a suo tempo, ne ho sostituiti molti per scatti intempestivi senza senso. il fatto che col test non scatti non è detto che non funzioni in caso di dispersione. Se hai dimestichezza con la corrente lo puoi testare diversamente ma non voglio suggerirti come per evitare incidenti.
Comunque meglio sostiturlo come da suggerimenti, magari con ABB.
Sì ma il tasto test c'è apposta perchè possa essere verificato dall'utente finale periodicamente, senza alcuno strumento.
Inoltre, innumerevoli campagne di prova sul campo, hanno rivelato che l'uso periodico del tasto test contribuisce a mantenerlo giovane ed efficiente.
Quindi, se non interviene con il tasto test, il differenziale va comunque sostituito.
Vedi tu.... tieni conto che un tipo ac attulamente potrebbe essere reso completamente ko nel caso di uso di apparecchi elettronici
poi vedi te se ne vale la pena di risparmiare sulla sicurezza delle persone.
Prova a chiederti perchè c'è una differenza di costo.....
p.s. il differenziale guasto ha come minimo 20 anni....
 Infatti gli ho detto si sostiturlo e se leggi bene non ho dato suggerimenti su come testarlo. ;)
ma si passa da 20 a 170 euro!!!
Un delta prezzo del genere passando da AC ad A mi pare esagerato...credo che il primo sia un netto...il secondo un prezzo di listino....
