Come crimpate tubetti per cavi 2x6 mmq?
Ciao a tutti. Per crimpare tubetti uso la Cembre zke 610 che arriva a 10 mmq. Quando devo crimpare un 2x6 mmq che cosa devo usare? Ho guardato anche nel catalogo Cembre ma non riesco a trovare un utensile atto allo scopo. Grazie.
Marco
Maurizio Colombi
Se la tua pinza arriva fino a 10, puoi benissimo utilizzarla per un 6. O no?
Maurizio, non credo intenda un cavo 2x6 ma un puntalino 2x6.
Controlla se il puntalino ha lo stesso diametro di uno da 10 e in caso affermativo crimpalo con la stessa pinza.
Ho misurato con il calibro:
puntalino 2x6, diametro esterno 5.3 mm diametro interno 4.8 mm
puntalino 1x10, diametro esterno 4.9 mm diametro interno 4.5 mm
Marco
Ho chiesto ai cablatori che la usano tutto il giorno anche sui tubetti 2x6 , nessun problema.
Vai tranquillo.
Grazie ragazzi, molto gentili e veloci.
Marco
