seisei Inserito: 27 novembre 2015 Segnala Inserito: 27 novembre 2015 Ciao ragazzi,ho un problema allo stereo di cui all'oggetto...Vi spiego subito il problema....mentre ascoltavo musica iniettata come sempre dal pc, a medio-basso volume,mentre mi accingevo ad alzare un po il volume, ho sentito un piccolo scricchiolio e lo stereo è andato in protezione"push power protection".....Come capitava spesso con volume al max, andava in protezione e dopo aver spento qualche secondo tutto ritornava OK.ma adesso nulla da fare ,dopo un'intera giornata, l'apparecchio rimane sempre in protezione...controllato impianto casse e fatto reset piu di una volta.....nulla da fare...Ho letto la discussione di qualche anno fa di Fmarconi e spero che possiate aiutarmi..... Ho gia smontato lo stereo e sono giunto all'STK407-100E...prima di richiederlo in cina che poi ci va almeno un mese prima che arrivi, volevo sapere come togliere alimentazione ad uno dei due canali, coi da poterlo farlo funzionare momentaneamente con un solo canale a meno che non siano rotti entrambi.... dai controlli effettuati sulle resistenze fusibilate R811 ed R812 sono ok....il pin 4 risula a massa ,è giusto o è lì l'inghippo?...aspetto notizie su come iniziare a procedere...un GROSSO GRAZIE a chi mi aiuta e a chi cerca di farlo...
seisei Inserita: 27 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2015 (modificato) Ciao a tutti...ho iniziato una nuova avventura con l'amplificatore ITT hifi 8041 ....funziona solo il canale sinistro... sul destro sotituito i due finali complementari 2sd745 e 2sb705.....senonchè mentre lavoravo, accidentalmente ho rotto i due pin di un componente che non so cosa sia,sta avvitato sulla piastra di raffreddamento e collegato sul 2sd745.....ha 2 filini (pin) e su un lato ,ha un puntino dorato, ed è marchaiato con C80. ho cercato invano lo schema elettrico o il manual service senza risultato ,tranne qualcosa a pay.....Chi puo aiutarmi a trovare lo schema elettrico o a capire che componente devo comprare? a me pare un diodo...ho anche interpellato qualche radiotecnico di zona, ma senza risultato....potrebbe essere un termistore? un varistore? un interruttore termico?. AIUTO!!! grazie. Modificato: 27 novembre 2015 da seisei
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 novembre 2015 Segnala Inserita: 27 novembre 2015 potrebbe essere un termistore per rilevare la temperatura dei finali
seisei Inserita: 27 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2015 (modificato) Grazie Riccardo...faccio una correzione...il componente chealla misurazione con tester, si comporta come un diodo.... e comunque NON è collegato come detto al post sopra al TR di potenza 2sd 745.Sta sulla basettina di bachelite a cui sono saldati i tre terminale del TR, ma non c'è collegamento elettrico se non con due pin sulla scheda madre.Con un tentativo molto difficoltoso, ho risaldato i due filini sotto il C80 (in maniera comunque provvisoria perchè non mantengono bene)....ho dato corrente, subito un flash dai fusibili....risultato un 2sd745 e un 2sb705 in corto circuito tra collettore -emettitore. a questo punto ,mi sono arreso e mi son detto chi s'accontenta gode...mi tengo solo il canale sx, tanto potenza c'è ne da vendere......smonto il tutto e do corrente...sento il tic del rele credo delle casse, ma dopo 5-6 secondi fuma la resistenza R330.....stacco subito la spina e comincio a controllare a deste e a manca.....senza riuscire ad individuare nulla di anormale (per le mie capacità) ora nella mia casa, regna il silenzio. Modificato: 27 novembre 2015 da seisei
seisei Inserita: 27 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2015 (modificato) in download sezione elettronica ho messo due immaggini jpg da 148 e 160kb, ma non posso inserirle nel post.... e nemmeno trascinandole nella sezione apposita.... se qualche mod puo farlo o vederle per meglio capire che componente sia quel C80. provato a scaricarle, ma non le vedo...forse devono essere approivate dall'admin? comunque si chiamano ( C80 e C80+2sd745 ) Modificato: 27 novembre 2015 da seisei
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Inserita: 28 novembre 2015 segui la procedura sotto la mia firma per le immaginiSenza schema è difficile darti una indicazione mirata.Secondo me ci sono i finali in corto
seisei Inserita: 29 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2015 ristabilito funzionamento di un canale.... il fumo della R330 dipendeva dal mancato collegamento (pin rotti) di quel famoso componente che ho scoperto sia un varistor tipo STV3H (Y) che penso di sostituire con 3 diodi 1N4148 in serie non appena cedono le saldature dei due pin rotti del componente originale....se qualcuno ha questo componente da vendere mi faccia sapere...sui vari siti, a parte che c'è ne pochi....per quanto riguarda il prezzo,se ne sono andati di testa. A napoli direbbero....nu stai buon ca cap!
j-man Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 Qui su RadioMuseum qualcosa c'é. Versando una quota una tantum di 20 euro ti puoi iscrivere, oppure puoi contribuire caricando schemi mancanti dal loro archivio. Qui trovi i dettagli.
seisei Inserita: 4 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 (modificato) lo schema procuratomi arriva propio da li.... comunque non ci sono ne foto ne spiegazioni....appena appena lo schema diviso in 3 parti...e comunque propio da li che ho potuto scrivere il nome del componente "strano" introvabile quasi e l'unico che ho visto mi costerebbe 11 euro in totale.....11 euro per un diodo varistor... dove lo chiamano anche stabistore.... per adesso stanno mantenendo le saldature del mio...., ma non posso procedere alla riparazione dell'altro canale per mancanza di 2sd745 e del STV3H (Y)....perche,non appena lo muovo un po si dissaldano i 2 pin.comunque sia ,documentandomi in rete mi pare che si riesca a sostituire egregiamente con 3 1N4148 in serie o meglio 3 diodi UF1004 sempre in serie...l'0unico problema ,è inventarsi qualcosa che li fissi alla piastra di raffreddamento dove stanno i finali di potenza.quando avro ripreso in mano la sitiazione,postero aggiornamenti.... ma penso se ne parli nell'anno nuovo.... nel post che segue c'è l'STV3H (Y).....sul componente c'è stampigliato 80c Modificato: 4 dicembre 2015 da seisei
seisei Inserita: 4 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 (modificato) Modificato: 4 dicembre 2015 da seisei
