Guardare la tv su notebook con dvb-t esterno
Salve a tutti, non so se l'argomento è stato già trattato sul forum perchè non ho trovato discussioni in merito; se mi sono sfuggite chiedo scusa e vi chiedo di segnalarmele.
Ciò che vorrei fare è di guardare i canali tv sul monitor del portatile sfruttando un dvb-t esterno. Ho a disposizione: un decoder (digiquest) con l'uscita scart, che uso normalmente per la tv crt; un portatile acer provvisto di porte sia s-video sia VGA; un convertitore scart/s-video e viceversa di questo tipo.
Ho acquistato tale convertitore in passato per fare l'opposto, ovvero mandare il flusso video in uscita dalla porta s-video del notebook all'entrata scart del tv settandolo su "INPUT". Adesso vi chiedo se settandolo su "OUTPUT" e collegandolo all'uscita scart del dvb-t posso far gestire questo flusso video al notebook così da poterlo usare al posto del monitor tv per visualizzare i canali.
A occhio credo non basti ciò che ho a disposizione perchè entrambe le porte s-video e VGA del notebook mi pare facciano solo output del segnale. In particolare sul manuale c'è scritto: "One S-video TV-out port", "One VGA port for external monitor"; immagino quindi che pure la VGA sia solo output, giusto?
So che è possibile vedere la tv sul pc via internet ma, se è possibile, vorrei riuscirci sfruttando il dvb-t che già ho. Quali ulteriori mezzi hardware o convertitori o connettori mi servono?
Immagino sia una questione simile alla registrazione su HD dei VHS riprodotti con videoregistratore, solo che a me non interessa registrare i dati.
Grazie in aticipo per i suggerimenti.
Saluti.
Ti occorre una scheda di acquisizione video usb nella quale entri con segnale video dal decoder. Un esempio è questa: http://www.amazon.it/August-VGB100-Scheda-acquisizione-video/dp/B008F0SARC/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1448648217&sr=8-3&keywords=schede+di+acquisizione+video
oppure http://www.amazon.it/grabber-cattura-immagini-acquisizione-notebook/dp/B00ESDZO6U/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1448648217&sr=8-6&keywords=schede+di+acquisizione+video
Però è meglio se compri direttamente una chiavetta DVB-T usb, si collega appunto ad una presa usb è sufficiente collegarci l'antenna e poi gestisci tutto col suo programma dedicato ed il telecomando infrarossi, esempio: http://www.amazon.it/August-ricevitore-registratore-digitale-terrestre/dp/B00527OCT6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1448648387&sr=8-2&keywords=dvb-t+usb
Questi sopra sono solo esempi, valuta l'eventuale acquisto leggendo le recensioni e tenendo conto del tuo hardware.
Stai facendo un bel pò di casino.
Non puoi attaccare un decoder o qualsiasi altra cosa ad un pc senza una scheda di acquisizione apposita, e sinceramente usarla solo per sfruttare il notebook come monitor è una discreta porcata
Sinceramente ti conviene la chiavetta dvb-t... molto più pratica dell'accrocchione che vuoi fare e sicuramente in grado di offrire anche una qualità video migliore, non dovendo convertire da digitale ad analogico e poi ancora in digitale, ed in più con il software in dotazione puoi cambiare canale anche dal notebook se non vuoi usare il suo telecomando.
Se cerchi in giro troverai chiavette DVB-T / Usb a 20 Euro, o addirittura gratis, come la Sky Digital Key, che funziona con i driver Avermedia "A867 Averkey" e viene data in omaggio ai possessori di decoder HD.
Molto piu pratico di un decoder esterno, da alimentare a parte.
Ok, mi sono reso conto della "porcata" (cit. Darlington :smile:). Opterò per la chiavetta dvb-t, soprattutto se mi assicurate della maggiore qualità video rispetto alla scheda di acquisizione. Che marca/modello mi consigliate che abbia una buona qualità? Proprio oggi ne ho vista una dai cinesi a 15eur ma non mi sono fidato molto! A proposito delle "antennine" di questi kit, mi sembrano un po' "striminzite" e vorrei chiedervi se non c'è modo di collegare tali apparati dvb-t/usb direttamente all'antenna di casa.
Vorrei comunque chiedervi in quali casi è più vantaggioso dotarsi di scheda di acquisizione video piuttosto che dvb-t/usb.
Infine, visto che ci siamo, vorrei chiedervi in quali casi, tanto per capire come lo potrei sfruttare, si può usare l'"accrocchio" (sempre cit. Darlington :smile:) del convertitore scart/s-video messo su "OUTPUT".
Terratec è una buona marca, tra i vari modelli c'è il CinergyT2HD che supporta il protocollo H265 e ha un buon programma di gestione col quale puoi anche registrare. Di solito queste chiavette hanno un ingresso antenna TV standard per cui puoi collegare tranquillamente il cavo dell antenna di casa.
l'accrocchio invece serve per prelevare il segnale video dalla scart o immetterla nel dispotivo attraverso la scart agendo sul selettore in out. Al suo interno non c'è elettronica per cui non converte nulla.
Modificato: da moreno_b
Dimenticavo va bene anche la digital key di Sky come dice Patatino666 ma occorre far attenzione a prendere quella col led blue per una miglior semplicità di installazione.
E' corretto, fortunatamente ormai quelle col led verde non si vedono piu in giro e comunque avevano un chipset con i driver introvabili, mentre quella col led blu funziona perfettamente con Windows, inoltre è anche possibile aprire il flusso video con Vlc (Videolan), sebbene sia un po macchinoso cercare i canali,mentre con un programma dedicato si riesce a registrare, anche in HD e anche col timer.
Per l'antennina fornita con alcuni modelli stendiamo un velo pietoso. Meglio uno stilo orientabile e regolabile in lunghezza, sempre che presso il PC ci sia abbastanza segnale, altrimenti ci vuole una antenna esterna.
esistono anche ricevitori da collegare in rete.
andate su hauppauge.it  per vedere di cio' che sto parlando
