6 lampeggi all'accesione e righe samsung le40a856
salve a tutti ho questo problema su questo samsung le40a856-
praticamente accendendo la tv emette 6 lampeggi - e si vede a righe .
ho aperto la tv ed accesa noto un ronzio alla scheda di alimentazione , le tensioni ci sono tutte , staccando i flat uno per uno della t-con lo schermo si vede per meta' , ma ho notato che facendoli funzionare a coppia di due  le due parti funzionano perfettamente ,appena le metto tutte va in righe,cambiando la fonte video a volte si vede bianco,grazie!!
Sarebbe meglio pubblicare una foto del difetto, dire solo "righe" puo' dire molte cose.
aggiorno la situazione ,leggendo su altri post(in inglese) ho provato a fare dei tentativi con della carta adesiva e mettendo na striscia di 2mm sul flat di sinistra la tv si vede ma con colori un po sfocati ,presumo che sia lo schermo,ma spero che sia la t-con .
possibile che il ronzio che sento possa creare malfunzionamento alla main-board.
grazie!
Capirai che sforzo pubblicare una foto... la prova dell'adesivo se non dici su quali pin l'hai messo e non linki il sito estero sai quanta gente attira a rispondere?
purtroppo lo avrei voluto fare ,ma non mi fa caricare file con piu' di 0,04mb ,adesso publico un inserzione fasullla e metto li le foto !!
i pin done ho messo lo schotch sono il 7 8 9 del primo flat sulla sinistra  da sinistra a destra ,grazie !!
Vedi che serviva una foto o video?  Nessuno ha vere doti telepatiche tranne Giucas Casella e il mago Raptus... quindi se dicevi  che fa perdite di immagine su fasce orizzontali sfumate e disturbi di colore rigati allora si ragionava meglio, altra cosa che non hai detto e' che nel video il difetto  migliora fino a sparire col calore, quando mette l' adesivo sembra sparire il difetto, non lo so perche' ma sembra bizzarro, sono dell'idea che andrebbero controllati comunque i condensatori, a partire da quelli della main e la prova del secondo tv in scart aiuterebbe.
Ma il tuo tv difetta come quello del video? Se si il difetto è imputabile alle flat termosaldate sotto la cornice e puoi aggirare l'ostacolo spessorandole con materiale tipo sughero e ripristinare icosi il contatto laddove si è interrotta la flat. Seguire la strada indicata nel video si può ma secondo me fà perdere più tempo; comunque indovinati i pin da isolare funziona anche questa tecnica.
Si ma finche' parlano Portoghese non e' chiara la tecnica.
Conosco persone anche del forum che lo fanno, devi avere pazienza a trovare il numero di pin esatto da isolare. Io preferisco andare direttamente sotto la cornice e ripristinare il contatto sulle flat.
Se conosci delle info tecniche dietro questo "isolamento" magico o ti viene in mente in quale sito cercare sarei curioso.
