Severus Inserito: 28 novembre 2015 Segnala Inserito: 28 novembre 2015 Mi serve la vostra esperienza pratica. Devo alimentare 4 vecchie lampade a incandescenza che ho acquistato su ebay in USA; mi serve il trasformatore da 220V a 120 V, ma ho bisogno di sapere di che potenza. So solo che ciascuna lampada a freddo ha una resistenza di 85 ohm, che poi ovviamente aumenta quando il filamento si riscalda. Potrebbe bastare un trasformatore da 100 watt?
Maurizio Colombi Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Inserita: 28 novembre 2015 (modificato) Facendo i conti "della serva" non ti serve la resistenza del filamento, ma la potenza della lampada.Supponendo che ogni singola lampada abbia una potenza di 25 watt, un trasformatore da 100 watt risulta essere appena appena sufficiente..... addirittura anche scarso. La tranquillità (sempre nel caso di 4 lampade da 25) la avresti con un trasformatore da 150 watt. N.B. La potenza dei trasformatori non si valuta in watt, ma in voltampere (VA) ...... che, sempre con i conti "della serva", per un carico resistivo come le lampade, sono la stessa cosa. Modificato: 28 novembre 2015 da Maurizio Colombi
skele Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Inserita: 28 novembre 2015 Volendo non potrebbe metterne 2 in serie? Cosi 230/2=115v. Utilizzando un trasformatore probabilmente paghi più il trasformatore che delle lampade per la 230...
Severus Inserita: 29 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2015 Grazie per le risposte tutte esaurienti. In effetti, visto i conti che mi avete fornito è vero che il trasformatore viene a costare più delle lampade. Il fatto di non metterle in serie due a due è solo un problema di "sciovinismo" da collezionista; le lampade sono vecchi tipi di lampade da albero di Natale con il loro cavo dedicato, con la spina e i portalampada in bachelite perché all'epoca la plastica non c'era.
