AlessandroP Inserito: 29 novembre 2015 Segnala Inserito: 29 novembre 2015 per un 4 split ho trovato questi datiAmpere massimi in riscaldamento 15,2 / nominali 12,3cavi da 2,5mmq sototraccia vanno bene ?che MT mi consigliate ? 16A o meglio salire a 20A ?
Maurizio Colombi Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Inserita: 29 novembre 2015 che MT mi consigliate ? 16A o meglio salire a 20A ?Si proteggono le linee, e quindi i conduttori! Se hai conduttori da 2,5......la pratica dice che va bene un 16....... perchè mettere un 20?
AlessandroP Inserita: 29 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2015 innanzitutto grazie per la rispostasì dovessi salire a 20A porterei un cavo da 4mmqil discorso è che attualmente ho già un cavo da 2,5mmq che dal centralino arriva in quel punto (lunghezza 12 metri) e se bastasse lo terrei volentieri tenendo un MT da 16A che ho già a casapuò bastare ?
Maurizio Colombi Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Inserita: 29 novembre 2015 (modificato) Se i dati di targa della macchina riportano una corrente massima di 15 ampere, rientri comodamente nei 16 ampere di taglia della protezione, e nella portata dei conduttori protetti dall'automatico.Se il produttore afferma che la corrente nominale è di 12 ampere..... ancora meglio!Bisogna tenere in considerazione che i dati riportati dai produttori, in questo caso, sono leggermente superiori (circa un 20%).... posso affermare quasi sicuramente che non supererai mai i 12/13 ampere di spunto ed i 9/10 ampere di mantenimento quindi, valutando anche la ridotta lunghezza della linea, la soluzione: un cavo da 2,5mmq che dal centralino arriva in quel punto (lunghezza 12 metri) e se bastasse lo terrei volentieri tenendo un MT da 16A che ho già a casasecondo me, va più che bene! Modificato: 29 novembre 2015 da Maurizio Colombi
AlessandroP Inserita: 29 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2015 perfetto ti ringrazio ancora
Elettroplc Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Inserita: 29 novembre 2015 Il classico C16A con coduttura da 2,5mm2, interviente per sovracorrente permanente ad un valore quasi certo di almeno 23/24A, come è stato dimostrato in laboratorio in questo forum, in un tempo massimo di 2 mnuti,Il dato di corrente massima riportato - è riferito alle condizione peggiore, ovvero con la macchina alla massima potenza in riscaldamento con i 4 split attivi; mi pare - se ricordo bene - che la condizione di riscaldamento detiene il contributo di corrente maggiore.Il C16A con la conduttura da 2,5mm2 è idone, fatto salvo che, la predetta non sia precista con una tratta talmente estesa da promuovere una cdt elevata.
AlessandroP Inserita: 29 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2015 la sezione è 2,5mmq e la lunghezza è circa 12/13m il cavo parte dal centralino generale e arriva al luogo in cui verrà installato il clima quindi cavo unico adibito solo a quello scopo senza derivazionila tensione media nel mio appartamento è 220/225V al piano superiore e 225/230V al piano terra dove verrà installato il clima
