Errore bit alto
Salve ragazzi ho due tv samsung con lo stesso difetto ERRORE LIVELLO BIT. E quindi effetto mosaico
ho provato a cambiare impianto tv ma nulla
avete qualche suggerimento ??
Controlla le saldature nel tuner, anche lo spinotto. Pulisci bene la scheda con la trielina in corrispondenza della zona tuner.
Grazie mister tv
a cosa serve la pulizia con trielina????
Eventualmente ci fossero residui di colla o flussante per saldature si potrebbero generare delle alterazioni resistive o capacitive origine di taluni strani fenomeni circa scarsa qualità di segnale, anche su poche frequenze.
Grazie mille. CONSIGLI PREZIOSI
