ceio1960 Inserito: 30 novembre 2015 Segnala Inserito: 30 novembre 2015 Buongiorno il tv si presenta come da immagine ( schermata con MENU) cioè completamente grigio con righe verticali e senza scritte ne video. In audio si sento come friggere.Cosa mi suggerite?
Attila Inserita: 30 novembre 2015 Segnala Inserita: 30 novembre 2015 l'hai già aperto ? hai fatto le prime verifiche ? Tensioni , connettore lvds , etc....
ceio1960 Inserita: 30 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2015 L'ho aperto e ho subito visionato i condensatori ma nessuno è gonfio, tra l'altro lo schermo è presente e quindi le tensioni dovrebbero esserlo altrettanto. Il cavo alla t-con (lvds) in questo caso non è un flat ma sono due connettori con n fili quindi più robusti, comunque l'ho pigiati bene senza esito. Sono orientato verso la main ma attendo suggerimenti. Grazie per intanto.
ceio1960 Inserita: 2 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 Aggiornamento: ho provato a iniettare il segnale tramite scart e decoder esterno senza esito. Ho verificato allora le tensioni su CN1001 e qui trovo i 13Vcc presenti mentre sul pin 9 non ho i 5V ma 4,62 (potrebbe voler essere che i 5V vengono generati ma si siedano un po' per un carico anomalo) e sul pin 8 NON HO i 3,3V.Purtroppo lo schema presente nel service non corrisponde. La scheda ali è:BN4400152 rev:03.Attendo vostro aiuto.
ceio1960 Inserita: 2 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 Grazie Riccardo, come sempre; voglio aggiornare dicendo che ho guardato bene lo schema del service e mi sono accorto che, nonostante i diagrammi recitino "9-1 Power_Function Schematic Diagram", in realtà si tratta della MAIN e qui infatti trovo i vari IC. Mi è venuto in mente di provare a iniettare i 3,3V con un ali esterno ma mentre mi accingo alla prova ricontrollo a freddo i pin delle alimentazioni verso massa e trovo i 3,3 in cc verso questa. Stacco quindi il connettore tra le 2 schede e sul pin 8 della BN4400152A la massa sparisce mentre resta a tale potenziale il pin 8 di quello della MAIN, ergo il CC riesiede in questa. Proseguo nelle misure e tengo aggiornati.
ceio1960 Inserita: 3 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2015 (modificato) Ho testato i vari condensatori di livellazione sulle tensioni dell'ali che risultano essere OK quindi dovrò ordinare gli IC relativi ai 5V - 3,3V - 1,5V perchè non sono di uso comune. A presto. Modificato: 3 dicembre 2015 da ceio1960
