Samsung mod le40s86bd volume alto.
Buongiorno volevo dei consigli per la riparazione di questo televisore praticamente all'accensione il volume è altissimo, lo regolo dal telecomando e funziona perfettamente l'audio per tutto il tempo che resta accesa, se la spengo e la riaccendo sempre lo stesso problema volume altissimo, aspetto vostri consigli per cercare di risolvere il problema.
stacca la tastierina e prova
Scusatemi volevo chiedervi può essere un problema di aggiornamento.
in teoria sì.anche se i settaggi vengono scritti su eprom .C'è un reset generale sul menu?
Scusami ma mi parli del reset di fabbrica? Ho notato un'altra cosa che quando abbasso il volume rimane la barra volume impressa sullo schermo poi il volume parte da piu di 200.
sì,quello.
Buonasera, Riccardo volevo dirti che non ha la funzione reset di fabbrica, c è qualche modo per resettarla, ho notato che questo televisore non ha la porta usb, come si fà ad aggiornarla.
l'aggiornamento si può fare solo attraverso un Cat Samsung
Ciao non centra niente l'aggiornamento per questo problema ,chi puo' risolvere questo problema e solo il cat autorizzato oppure sostituisci intera main .
Nel mio piccolo ne ho visti 3 tv che hanno questo difetto ,quando accendi la tv volume al massimo ora lo puoi abbassare e funziona, ma a schermo rimane mezza linea della  riga del volume .
Prove fatte :aggiornamento software
sostituito l'eprom dei controlli ma non  funziona piu niente perchè evidentemente bisogna caricare il suo file del programma .
ora o due schede con quel difetto e sto aspettando un modello analogo per leggere la memoria e trascriverla su una non funzionante .
Grazie per il tuo consiglio infatti il difetto che mi da è proprio quello da te descritto,quindi il problema sta sulla memoria,portandola ad un cat vanno a sostituire la memoria o tutta la main.
Modificato: da Safety
mago cosa intendi? non si accende il tv?
supponendo che sia una partita di eeprom a difettare in quella particolare locazione, basterebbe sostituirla con una nuova compatibile copiando la vecchia , compreso il dato bacato che il tv una volta abbassato il volume andra' ad aggiornare col valore corretto, suppongo che l'aggiornamento avvenga nonappena sparisce la barra del volume.
Ciao davp  non e cosi, sarebbe troppo facile , la tv si accende lo stesso e rimane senza immagine .
se andiamo a ricopiare la memoria tutto si ripresenta come prima ,stesso difetto .
Il cat con un difetto cosi, sostituisce l'intera ssb ,se dici che e riparabile ben venga la tua soluzione ,ho due schede uguali con lo stesso difetto,
resto in attesa dei tuoi consigli .:worthy:
Non ho mai avuto un tv col difetto simile, Io provo a immaginare come funziona il sistema ma e' difficile, dette le banalita', pensavo che il sistema quando alzi il volume a ogni impulso del t.c. non scrivesse un nuovo valore sulla eprom, ma lo aggiornasse quando sparisce la barra dallo schermo dopo timeout, che durante la barra volume il valore lo memorizasse provvisoriamente in memoria ram o in un registro della cpu o di un processiore audio, dopodiche' lo va a mem. definitivamente in nvram, ma provando con un Samsung serie R86 a togliere la spina durante la barra subito dopo aver cambiato il volume, alla riaccensione ritrova il valore lasciato... quindi l'unico barlume che mi viene e' che la seriale che comunica tra cpu e chip audio o tra chip audio e chip ampli all'inizio non comunchi bene il valore del volume che viene forse memorizzato in un registro di questi ultimi, magari solo a freddo per colpa di condensatori, magari non sono elettrolitici ma i ceramici che ci sono di solito sulle linee scl e sda. Vedete voi..
Ciao ragionamento ottimo il tuo, ma in questa tv non hai solo il problema del volume che non viene memorizzato al momento di off della tv ,in piu, rimane una riga estranea al disotto o al di sopra non ricordo bene ,della riga che indica il controllo del volume  della tv .
?? al momento dello start up troviamo il volume al massimo con digitato 180 e non 100 che sarebbe il massimo, a questo punto abbassiamo il volume con il tx la riga del volume torna in dietro sino al' inizio poi premendo ancora - volume ritorna ancora a 100 e cosi il volume si abbassa definitivamente a 0
in piu e capitato ancora che funziona per 15 giorni e poi si ripresenta il difetto nuovamente .
vuoi dire una striscia tipo quella del volume in piu' a quella del volume?
Questo potrebbe essere il sintomo dell'algoritmo che trova un valore ben oltre quello normale in memoria e non sa gestirlo, poi perche' ci sia un'altra barra lo puo' sapere solo forse chi ha fatto il software..
Ripensandoci pero' ha piu' senso pensare che sia il valore errato registrato nella eprom a sballare il volume... sarebbe da capire perche' sballato.
nel post prima dicevi (mannaggia ai numeri dei post che mancano...):
perche' hai provato? La cosa piu' semplice sarebbe che la nvram non tiene a mente quella locazione come detto prima, ma anziche' trovare uno 0 all'accensione, trova un valore 180, forse da disalimentate si imprime sempre lo stesso valore ... bisognerebbe conoscere la tecnologia delle eeprom ma qui si pretende molto.
  • 3 years later...
Riesumo il post!
Stesso identico problema...
Qualcuno ha risolto??
Ciao Whynot e benvenuto.
3 ore fa, Whynot1 ha scritto:
Riesumo il post!
Il regolamento non consente di accodarsi a discussioni di altri utenti.
Apri sempre una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
