nik600 Inserito: 1 dicembre 2015 Segnala Share Inserito: 1 dicembre 2015 Ciao a tuttidovrei regolare la velocità dell'aria in una tubazione, per fare in modo di gestire una portata oraria nel range 200/800 m3/h.ho la possibilità di agire sulla sezione della tubazione, e quindi determinare la velocità in m/s dell'aria all'interno del tubo (a parità di portata).Es:ipotizzando una portata di 500 m3/h con una sezione del tubo di 20cm avrei una velocità di circa 1,105 m/sipotizzando una portata di 500 m3/h con una sezione del tubo di 10cm avrei una velocità di circa 4,42 m/sMi sono informato cercando un pò in internet su come misurare tale velocità, e avrei ipotizzato due strade:tubo di pitot (in questo caso dovrei diminuire la sezione in modo da avere velocità maggiori e quindi misurabili con maggiore precisione)anemometro a palette posizionato all'interno del tubo (in questo caso dovrei avere una sezione maggiore, tipo 15/20 cm per ridurre il disturbo causato dall'anemometro all'interno della tubazione)Vorrei ottenere una misura con un errore massimo del 10%.Vi vengono in mente idee alternativa?Esperienze simili?Grazie a tutti!Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
