Offel modulatore PLL
Salve a tutti,
non ci capisco nulla di parabole, segnali, modulatori ecc... due anni fa un antennista mi ha montato questa scatolina per farmi vedere SKY su tutte le tv di casa. Ho traslocato e volevo avere di nuovo questa possibilità, però non so assolutamente cosa e come fare.
Qualcuno sarebbe cosi gentile da guidarmi passo passo? Grazie mille a chiunque mi aiuterà!
Lorenzo
la fattibilità o meno di tale applicazione dipende dal tipo di impianto d'antenna che hai adesso.Se è un impianto singolo come quello che avevi,allora è possibile,ovviamente con le dovute accortezze,altrimenti,in caso di impianto centralizzato condominiale ciò non è possibile.
e quindi anche l'impianto terrestre è condominiale,mi spiace non puoi fare quello che chiedi,a meno di cablare la rete di distribuzione solo per il tuo appartamento non senza una certa complessità.
Ti resta la possibilità di usare un ripetitore AV sui 2.4Ghz,magari con due riceventi per due TV,tipo questo .Soluzione anch'essa piuttosto scomoda e dal funzionamento non sempre soddisfacente.
ti ringrazio moltissimo :D
Neanche un'antennista dunque può risolvere?
Modificato: da lollone1
non credo,prova a chiedere comunque ,tanto per avere conferma
Una soluzione ci sarebbe ma senza sapere come è fatta la distribuzione all'interno dell'appartamento, non ci si può esprimere più di tanto
