bypassare controllo volume/on-off/jack casse 2.1
Salve, volevo chiedervi come potrei bypassare il controllo volume/on-off/jack cuffie delle mie casse 2.1 Empire r401, in pratica vorrei bypassarlo così da eliminarlo proprio collegando direttamente i fili.
le casse sono formate così in pratica dal subwoofer (dotato regolazione medi,bassi e volume, accensione e morsettini per le casse L+ e L- / R+ e R-) partono 3 fili di cui 1 parte prorpio dall'interno e non si può scollegare e gli altri 2 sono 2 jack RCA uno rosso e l'altro bianco e si congiungono nel famoso controller che voglio bypassare, lo volgio eliminare perchè da problemi ma provando a smontarlo vedo che dai 3 fili congiungendosi, dentro c'è ne uno solo che si dirama in 5 fili più piccoli di colore Nero,Bianco,Rosso,Arancione,Giallo che attraverso un collegamento con i piedini (come quello dentro ai pc quindi rimovibile) si collega al circuito elettronico dove sono saldati i componenti (potenziometro, jack cuffie e interruttore On-Off).
Si possono collegare i fili tra di loro tipo ponticelli o saldandoli così da eliminare definitivamente il controller ?  a breve posterò delle foto
I problemi che ti da, se sono riconducibili semplicemente ai potenziometri sporchi (come spesso accade), ti consiglio di risolverli spruzzando dello spray puliscicontatti, anziché eliminando il controllo del volume.
ecco le foto
http://imageshack.com/a/img907/9251/C1fgpI.jpg   smontato si vede il clip collegamento
http://imageshack.com/a/img908/5913/UqMPdx.jpg  il circuito dietro ho messo il clip/fili nel verso dei piedini saldati corrispondenti
http://imageshack.com/a/img911/5706/bPRAR3.jpg
4° http://imageshack.com/a/img633/5454/NXJnuo.jpg
5° http://imageshack.com/a/img633/8031/WlQ2t2.jpg  clip e fili per capire meglio i colori
http://imageshack.com/a/img907/6081/z8WjWp.jpg i fili che si congiungono in un unico filo che va nel controller dove a sinistra c'è quello più spesso (che va direttamente nel sub) e a destra i due (RCA)
http://imageshack.com/a/img907/8308/f2TuTg.jpg
http://imageshack.com/a/img910/48/zPXLVe.jpg
spero che bastino :)
bypassare il controllo volume/on-off/jack cuffie ......... collegando direttamente i fili
dove vuoi collegare direttamente i fili ?
vuoi semplicemente eliminare la schedina, perchè altrimenti con lo spinotto staccato (senza schedina) non ti funziona l'amplificatore ?
ponticelli tra giallo<-> rosso ed arancio<-> bianco
Modificato: da dnmeza
grazie per la risposta,  C'è un aggiornamento e cioè prima ho sbagliato la descrizione: il filo più spesso che si congiunge ai 2 RCA nella schedina non parte dal subwoofer ma è il jack maschio che uso nel pc per ascoltare musica e  che parte dalla schedina.
Quindi riassumendo
dalla schedina parte il jack maschio che serve per la fonte (pc, ipod ecc) e i 2 RCA che vanno nel sub che a sua volta diffonde gli alti attraverso morsetti L+L- e R+R-  ad altre 2 casse
i fili li vorrei collegare tra di loro in modo da eliminare definitivamente la schedina magari li saldo e poi li avvolgo col nastro isolante, tanto tutto quello che mi serve per regolare ( volume, medi , bassi ) c'è l'ho sul subwoofer . quindi la schedina non l'ho mai usata
Quindi se collego giallo-rosso    e     arancio-bianco    dovrebbe funzionare.... e il filo nero che è il jack ?
Modificato: da Frankallstar
Quindi riassumendo
Volendo puoi anche comprare un cavo Jack-RCA già pronto, costerà sui 2€, e mettere da parte quel controller.
Sennò fai i ponticelli che ti hanno consigliato e dovrebbe andare, a occhio, tanto la schedina fa solo da attenuatore e il selettore commuta tra cuffie e amplificatore, se non vedo male io.
Pensavo che avesse anche un interruttore per accendere e spegnere l'impianto come ho visto su altre casse da pc
hai mostrato solo il congiuntore dei cavi, spiegati meglio, se i due cavi che si congiungono (internamente) uno è jack stereo di ingresso segnale da PC o altra fonte, l'altro è, due RCA che vanno all'amplificatore ?
se  è così e ti interessa collegare anche il jack, (stereo) fai i ponti sullo spinotto ed isola il tutto, prova se tutto funziona.
se vuoi eliminare il jack e usare l'amplificatore in altro modo, compra come già suggerito da Darlinton un cavo apposito con uscita stereo RCA, ed ingresso a jack o altro stereo.
