hocbus Inserito: 1 dicembre 2015 Segnala Inserito: 1 dicembre 2015 (modificato) Salve a tutticome da titolo il problema è una misera molla ... il mio microonde da qualche giorno aveva la porta un po lenta finchè una sera la molla ha deciso di abbandonarmi .. ho smontato il tutto e sono arrivato al problema .. pensavo di risolvere in 5 minuti ma nei vari centri assistenza a cui mi sono rivolto e ne ho girati ben 3 mi hanno detto che la molla posizionata dove sono i micron non è più in produzione per cui visto che la sicurezza deve essere massima devo buttare via tutto ... sinceramente mi dispiace buttare un forno seminuovo (lo uso infatti solo per fare il the) per una misera molla da 2 euro ... cosa mi consigliate di fare ??? Modificato: 3 dicembre 2015 da Livio Orsini
Darlington Inserita: 2 dicembre 2015 Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 Ma la molla non è sostituibile con un'altra simile? Non posso conoscere il sistema di chiusura del tuo forno ma se è solo la molla che tiene in posizione la staffa del blocco porta non influisce sulla sicurezza il cambiarla con una più dura. Con una più morbida forse si perché c'è il rischio che la porta non possa chiudere bene...
Nik-nak Inserita: 2 dicembre 2015 Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 Inserisci una o più foto del tutto, per capire meglio, ed agevolare i consigli.
hocbus Inserita: 2 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 (modificato) grazie per l'aiuto intantoquesta è la foto del meccanismo con un pezzo di molla .. l'altro pezzo andava incastrato in quel volano bianco ... ma andando da un ricambista ho perso il pezzo Modificato: 2 dicembre 2015 da hocbus
hocbus Inserita: 2 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 (modificato) invece la molla propostami dal ricambista è questa ... come vedete può èssere collegata facilmente a quel volano bianco ma manca quel segmento a s che serve per incastrarla sulla parte verde del porta micron ... e anche il cerchio della molla pare diverso ... premesso che non vorrei rimetterci la salute per il microonde ps non riesco più a caricarvi l'altra foto non so come mai Modificato: 2 dicembre 2015 da hocbus
Nik-nak Inserita: 2 dicembre 2015 Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 Se non riesci ad adattarne una commerciale, puoi pensare di farla in casa con del filo in acciaio armonico(nei bricocenter o su ebay, si trovano delle matasse di alcuni metri a €5/6), visto che non sembra particolarmente complessa.
hocbus Inserita: 2 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 beh non mi sembra così semplice costruirla la molla ... alternative altrimenti ????
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2015 Segnala Inserita: 3 dicembre 2015 il pezzo mancante com'era? Puoi disegnarlo,magari quotandolo? Ho tante di quelle molle,accumulate in mezzo secolo di riparazioni ,magari qualcuna gli somiglia e si può adattare
Nik-nak Inserita: 3 dicembre 2015 Segnala Inserita: 3 dicembre 2015 beh non mi sembra così semplice costruirla la mollaDipende dal tuo grado di manualità.Sicuramente non è semplice, ma neanche un operazione complicatissima.Se vuoi cimentarti, cerca su youtube, che ci sono diversi video esplicativi.
Darlington Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 invece la molla propostami dal ricambista è questa ... La foto non si vede Comunque se riesci ad adattarla tranquillo che con la sicurezza non rischi niente... è una molla semplice, se non ho capito male il suo scopo è solo far tornare indietro la camma quando si apre la porta... i microonde sono progettati in modo che se c'è qualche problema con gli interruttori di sicurezza sulla porta, mandano in cortocircuito la rete elettrica e quindi fanno bruciare il fusibile principale. Se manca il segmento, lo si può costruire piegando la coda con le pinze... se la lunghezza della molla lo permette.
