G flash Inserito: 2 dicembre 2015 Segnala Inserito: 2 dicembre 2015 salve. questo tv da solo un lampeggio all'accensione poi rimane buio,ho controllato le varie tensioni è sono tutte normali. cosa posso controllare. in attesa di una risposta un saluto. G flash
G flash Inserita: 3 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2015 salve riccardo, ti ringrazio come sempre per la tua velocità nel rispondere.si manca anche l'audio, per un attimo compare solo la scritta LG,e poi rimane buia. questo problema si è presentato mentre il cliente giocava con la plestecion.N.B in oltre gradirei sapere come fare per collegarmi al forum con questa nuova procedura. sono stato assente dal forum pre circa quttro mesi per la dipartita di mia moglie ,al mio ritorno ho trovato tutto cambiato e mi trovo in difficolta nel collegarmi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2015 Segnala Inserita: 3 dicembre 2015 ti faccio a nome dello staff le più sentite condoglianze.Piano piano imparerai ad usarlo correttamente,ci siamo trovati tutti in difficoltà al momento del cambio di piattaforma (obbligato)Forse il tuo TV necessita solo di un aggiornamento.Prova a resettare l'eprom,male non gli dovrebbe fare
G flash Inserita: 3 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2015 grazie. Riccardo vi ringrazio tutti. rigurdando la tv è lo stesso sistema di cortocircuitare il pin 4 con il 5 dammi conferma. grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 se l'eprom è la solita 24c.... allora sì
G flash Inserita: 5 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 salve ,Riccardo, non riesco a risalire alla memoria:ti elenco la sigla della scheda,LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2) 12.11.29 P.K.D183.x225.monta i seguenti integrati: IC6000(4580M-E1=245J17) IC2400(D86106-3051) IC2405(54327) IC100(4HA7-D2J2-OA) IC6501(2132MP-2.5G1 :237J58) IC2404(RT8289GSPEMO15). in oltre sulla scheda ci sono altre sigle NC4-M-TU24 di fianco un codice a barre WCM3318-02692 EBT62383452. non avendo altro da comunicarti attendo una risposta per riconoscere la memoria e per la procedura. un saluto caloroso .. G flash
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 purtroppo le sigle non mi dicono nulla e non trovo uno straccio di schema.Se non si è sicuri è meglio non fare la procedura (pin5-6 in cc con un cacciavite poi si attacca la spina e dopo qualche secondo si toglie il cc)
angla Inserita: 5 dicembre 2015 Segnala Inserita: 5 dicembre 2015 CHASSIS_LD33B MODEL_47LA62**_47LA62**-Z*.pdf
