nico64 Inserito: 2 dicembre 2015 Segnala Inserito: 2 dicembre 2015 In un impianto 4+n con centralina Elvox 831 (condominio con 94 unità),Ho la necessità di trasformare una cornetta in ca, tipo Elvox 602R, in un vivavoce da inserire nella scatola del bTicino CLASSE 100A12B.Visto che dispongo dei 12V alternati del campanello ho realizzato un circuito elettronico in grado di soddisfare le mie esigenze, tuttavia l'amplificatore audio mi dà alcuni problemi. Il segnale è sempre troppo basso e disturbato.Qualcuno sa come disaccoppiarlo?Conviene mettere un trasformatore 1:1?Un operazionale in ingresso può servire?http://www.malavasi.biz/citofono.jpghttp://www.malavasi.biz/cablaggio.jpghttp://www.malavasi.biz/box.jpg
nico64 Inserita: 2 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 Ovviamente potrei installare qualsiasi altro vivavoce compatibile, ma non ne ho trovati in commercio.
dnmeza Inserita: 2 dicembre 2015 Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 (modificato) cambia l'integrato finale, mi sembra sia per cuffie (TDA7052) non si legge bene, è poco potente (1W), nel caso preamplifica il segnale. Modificato: 2 dicembre 2015 da dnmeza
nico64 Inserita: 4 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 Sì, è un 7052, lo stesso che usa la bTicino nel suo Vivavoce CLASSE 100A12B. Il problema non è tanto nello stadio finale (2W), se gli metto un segnale audio standard (1Vpp) funziona benissimo, anzi, l'audio è fin troppo potente e va diminuito.Il problema è che non riesco a filtrare/preamplificare correttamente il segnale audio del 831. Ho messo la resistenza da 47ohm, per avere un'impedenza di uscita dell'ampli corretta, poi un condensatore di disaccoppiamento, ma non riesco a togliere un fortissimo disturbo che penso dipenda da una modulazione dell'audio su alternata.http://www.malavasi.biz/citofono.aiffHo provato anche a preamplificare il segnale con un normale TL081, ma ovviamente il disturbo rimane.Penso che ci sia bisogno di lavorare sulle componenti del filtro in ingresso. Se magari qualcuno ha lo schema di un vivavoce tipo 750/33 URMET, posso vedere come hanno risolto loro.
nico64 Inserita: 4 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 Questo è il video della portantehttps://www.youtube.com/watch?v=C-kaqI09Z2g
dnmeza Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Inserita: 4 dicembre 2015 io metterei un 1000 mF di livellamento dopo il 7812 in ingresso IC, prova a sostituire il 2,2mF con un 0,1mF come accoppiatore.
