contatore geiger ?
Buongiorno
qualcuno sa dirmi di che si tratta veramente ?
Con conosco ovviamente quelli che sembrano caratteri cirillici ma  a giudicare dai simboli , e dalle varie scale sul frontale tutto sembra indicare un misuratore di radiazioni ionizzanti .
se lo si alimenta  il display lentamente si porta a zero e poi ?
si grazie mille è proprio come immaginavo , è un misuratore di radiazioni ionizzanti ( del tipo usato in RADIO DIAGNOSTICA ) .
Non mi servirà mai e rimarrà quindi sullo scaffale  come curiosità.
gli manca però il filtro piombato per i raggi gamma+,come puoi vedere dalla foto del mio (simile al tuo)
sperando non ci sia un'altra Chernobyl, io lo utilizzai a quel tempo per controllare i filtri dell'impianto di condizionamento dello stabilimento in cui lavoro,contaminati dal cesio,oltre a verificare e misurare l'emissione radioattiva delle sorgenti ionizzanti al Krypton 85 presenti in stabilimento per la misura in linea della grammatura della carta
Ciao Riccardo
in effetti ho anche il filtro che, in occasione della foto, avevo rimosso per mostrare le due celle di misura . Non so però come testarlo senza rischi , proverò con la fluorescenza delle lancette dell'orologio ha ha  .
Invece nello stabilimento dove lavoravo io , avevamo come sorgenti al cesio alcune decine di misuratori di livello, oltre al generatore per radiografie industriali necessarie per il controllo delle saldature  nelle tubazioni .
non riuscirai a misurare la fluorescenza delle lancette,è inferiore al fondo ambiente naturale,non sentirai aumentare il conteggio (tac tac) delle particelle ionizzanti rispetto a quello randomico che avrai adesso se lo accendi.
Quello mio ha ormai il display a cristalli liquidi...liquefatto..:lol:
Comunque è uno strumento di scarsa sensibilità,non riesce a contare nemmeno i raggi X generati dai grossi cinescopi a raggi catodici,se non fosse russo direi che è una cinesata...
non è che magari sono i cinescopi schermati bene?!
Ci vorrebbe una prova su qualche museo valvolare anteguerra :P
sì,sulla parte anteriore,ma io li misuravo dalla parte del collo,(Radiazione di Bremsstrahlung),lì la schermatura è minima.
Se vivi in una zona ricca di Radon, prova ad andare in cantina e vedi se lo strumento segna qualcosa ;)
Già fatto,in stabilimento abbiamo delle grotte.
Per la rilevazione del radon come  a suo tempo imponeva la Regione, dovemmo fare degli smear test e lasciare per 15 gg h24 dei dosimetri ad alta sensibilità.
Questo non beccava nemmeno le lucciole....
Per fargli rilevare qualcosa lo devo avvicinare a meno di 50cm dalle sorgenti radioattive sui sensori di misura della grammatura (sorgenti originarie da 500mCurie di oltre 20 anni fa,quindi ormai sui 100mC di attività residua)
E' un contatore che impiega i tubi russi sbm20 sensibili alle radiazioni gamma e beta....
chernobyl
