modifica
salve volevo sapere se e possibile modificare una plafoniera a 2 neon da 18 watt con quelli a led ,il problema è che la plafoniera e di una automarket di salumi che funziona sia con la 220 volt che a 24 volt delle batterie e possibile avere uno schema grazie a tutto lo staff del forum
Non ti serve nessuno schema, i tubi fluorescenti a led sostituiscono quelli che ci sono montati adesso, devi solo fare attenzione a comprare quelli giusti nel senso che devi essere sicuro di quale tipologia di reattore è installato nella tua plafoniera, se è di tipo ferro-magnetico o elettronico.
Se lo stai facendo perché speri che cosi le batterie durino di più, non mi sembra molto conveniente, fai prima e spendi di meno a mettere un piccolo inverter e fai andare con le batterie lampadine E27 a led fatte per la 220 volt.
