Antonionni Inserito: 2 dicembre 2015 Segnala Inserito: 2 dicembre 2015 Ciao a tutti Ho acquistato un interruttore Vimar codice 16016 da mettere a comando di un boilerino. Sulla confezione c'è scritto proprio "interruttore" (non sezionatore) con un potere di interruzione di 16AX (perchè quella "X"?), però mi sembra così "leggerino" che non sono proprio tanto convinto che se dovessero passare 16A ed io lo apro, non si danneggi .. Sono proprio interruttori o più sezionatori?
vinlo Inserita: 2 dicembre 2015 Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 E' un interruttore bipolare che ti seziona sia fase che neutro.Lo puoi usare tranquillamente per quello che serve a te.Ti preoccupi per la sua portata , che è di 16A,ma tu, con il tuo boiler, ne farai circolare al massimo 6.
elettrofonico Inserita: 2 dicembre 2015 Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 16Ax significa 16 ampere su carico resistivo.. Che quasi si dimezzano per carico induttivo.. Il potere di interruzione è tutta un altra cosa, quella è la portata massima
Antonionni Inserita: 2 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 Grazie dei chiarimenti ... mi sembrava così "leggerino" per 16A ... Già che ci sono: un paio di prese, dove ad esempio mia moglie attacca il ferro da stiro, ho messo (ormai 10 anni fa) una presa da 16A, mentre le altre sono tutte biprese.A suo tempo il negoziante mi aveva detto che quella da 16A aveva i contatti "a bicchierino", la bipresa "a lamella", che si poteva quindi scaldare, mentre quella da 16A non soffriva di quel problema.Oggi volevo acquistarne un altra, però mi hanno detto che non le tengono più, solo su ordinazione, perchè ormai tutti usano le biprese.Sono diventate più affidabili? O dove stà la verità?
elettrofonico Inserita: 2 dicembre 2015 Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 I contatti a "bicchierino" non li fanno più per il civile da anni.. Altro non erano che bossoli di ottone lavorati al tornio.. Oramai è tutto a lamelle.. Tieni conto che per le prese civili, la portata indicata è di picco, cioè che la supporta per brevi periodi..una bipresa da 16A è già tanto se tiene 10A continuativi.. Se hai carichi gravosi che hanno bisogno di essere collegati con presa spina, consiglio la schuko, che a parità di portata, ha una maggior superficie di contatto, e tiene qualcosa in più..
Antonionni Inserita: 2 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 (modificato) Ed una presa da 16 stesso discorso?Però secondo me dovrebbe essere specificato che quella corrente viene supportata per brevi periodi ... alla faccia delle norme, che sono diventate più restrittive, mentre i componenti sono diventati più scarsi ... Comunque l'unico carico gravoso è il forno, che ho collegato direttamente al cavo che arriva direttamente dal quadro, senza presa/spina. Modificato: 2 dicembre 2015 da Antonionni
Maurizio Colombi Inserita: 2 dicembre 2015 Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 Però secondo me dovrebbe essere specificato che quella corrente viene supportata per brevi periodi ...Beh, non c'è bisogno! Dove lo trovi un carico in casa che ti fa 16 ampere continuativi?
Carlo Albinoni Inserita: 2 dicembre 2015 Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 mentre i componenti sono diventati più scarsiPer le prese domestiche è sempre stato così.
Carlo Albinoni Inserita: 2 dicembre 2015 Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 Dove lo trovi un carico in casa che ti fa 16 ampere continuativi?Auto elettrica, cucina elettrica,....
Maurizio Colombi Inserita: 2 dicembre 2015 Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 Auto elettrica, cucina elettrica,....Beh, Carlo, quelli non sono prodotti tipicamente collegati ad una "bipresa".......
Carlo Albinoni Inserita: 2 dicembre 2015 Segnala Inserita: 2 dicembre 2015 Be' con le auto elettriche si vede veramente di tutto...Poi, il fatto che si usi una bipresa, una connessione morsettata o una presa industriale è appunto una conseguenza del loro assorbimento nonostante siano carichi tipicamente domestici almeno in Europa.
