Arresto ventilazione in caso d'incendio
In un'attività commerciale o adibita ad uffici, l'obbligo dell'arresto della ventilazione è necessaria per tutti i sistemi di ventilazione (ad es. ventilconvettori canalizzati) o solo per gli impianti con aria primaria (ad es. UTA classica)?
Di solito su attività commerciali, oltre a fermare l'eventuale trattamento UTA, si devono chiudere anche le serrande tagliafuoco
Dipende dalle prescrizioni del locale comando VV.FF
Attenzione che in questo caso l'impianto deve sottostare alle norme relative agli impianti rilevazione incendio
Ok, su questo non ci sono dubbi.
Il dubbio è la distinzione tra impianti di ventilazione (di qualsiasi tipo), nella fattispecie dei ventilconvettori canalizzati che non hanno passaggi di canali all'esterno del compartimento e non ci sono serrande tagliafuoco
  • 1 year later...
Riprendo questa vecchia discussione per mettere in evidenza un aspetto descritto in particolare nel DECRETO 27 luglio 2010 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' commerciali con superficie superiore a 400 mq" e confrontarlo con la UNI 9795.
La UNI parla genericamente di arrestare i ventilatori in caso di incendio. Dice anche che i rivelatori per condotta non necessariamente devono portare ad azioni immediate sui ventilatori.
Il DM parla di arresto manuale dei ventilatori, in posto ben segnalato.Il rivelatore per condotte deve arrestare automaticamente il ventilatore (questo punto risulta in contrasto con la UNI). Inoltre il riarmo deve essere manuale
Da come interpreto io:
- solitamente in strutture con impianto di rivelazione incendi prevedo sempre l'arresto dei ventilatori in caso di incendio (tramite contatto del modulo di uscita con il contattore che comanda il motore del ventilatore)
- il comando manuale è inteso uno dei qualsiasi pulsanti sparsi per la struttura o un pulsante dedicato in zona presidiata
- il riarmo manuale avviene quando si resetta la centrale. Per quest'ultimo punto mi sono "scontrato" con un altro progettista, che ha inteso il riarmo manuale come svincolato dalla centrale e quindi per lui la centrale rivelazione incendi deve comandare una bobina di apertura sull'alimentazione dei ventilatori.
Voi come implementate queste prescrizioni?
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
