Circuito. Per staccare la 24vc su i magneti
Vincenzo Chieri
Inserito: (modificato)
Salve Devo  creare un impianto una specie Di antincendio un po artigianale ...
Senza centrale.. Solo in caso Di allarme dovrei sgangiare dai plusanti in parallelo, dei magneti ..Che aprirebbero le porte..
con un rele Finder a 24vc i Classici con zoccoletti adesso non ricordo la sigla..
..C'è qualcuno Che da infuriating meglio.. Ed I loro  collegamenti
vi ringrazio..!!
Modificato: da Vincenzo Chieri
Maurizio Colombi
Se devi sganciare manualmente dei ferma porta, ti basta un pulsante a fungo!
Avrai sicuramente l'alimentatore in CC che ti alimenta i magneti, ti basta tagliare l'alimentazione di questo apparecchio premendo il pulsante, per sganciare le porte dai magneti.
Vincenzo Chieri
Si ma contemporaneamente deve  andare in allarme il pannello pai..
Maurizio Colombi
...con due contatti, uno che sblocca le porte ed uno che lancia l'allarme.
Vincenzo Chieri
Esatto Maurizio
uno che manda in allarme ed dare corrente ed uno che sgancia corrente ...se puoi farmi uno schema di collegamento armi capire meglio come fare ..grazie ..!
Maurizio Colombi
Beh.... non c'è tanto da fare: un pulsante emergenza con blocco a cui si applicano due contatti,
uno normale chiuso in cui farai "passare" un filo che porta alimentazione al circuito di mantenimento dei magneti
l'altro normale (come richiede il circuito di allarme) che ne comanda l'inserimento.
