Lavatrice Ignis - guasto ascheda elettronica
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi,dopo un vai e vieni della corrente la lavatrice non si accende più,ho aperto la scheda ed ho trovato la R 020 completamente aperta, ed il triac btb16-7008w in corto,posto foto della scheda.
Per favore mi dite come vanno rimontate le connessioni ,al momento in cui ho cercato di smontare la scheda mi si sono staccate accidentalmente ed ora non so come vanno ricollegate.
Modificato: da Diomede Corso
guarda questo video magari ti può essere utile . Ciao
Ciao,grazie del tutorial,ma perché è saltata la R020,ho sostituito il triac ,ed ho notato che è normale che tra base ed emettitore c'è una bassa resistenza quasi da sembrare un corto circuito,cosa può essere,e' certo ancora non rimonto la nuova resistenza,può darsi che sia solo quella ad essere saltata.
Se hai r20 interrotta sara' il solito lnk304pn guasto che la fa saltare.Controlla anche l'induttanza vicino a r20.Sostituisci  i componeti guasti e vedrai che tutto ritornera' a funzionare.
Il triac è un doppio SCR quindi non ha base ed emettitore, ha due terminali di potenza e un Gate :)
Se non ricordo male un triac sano dovrebbe dare resistenza molto elevata tra tutti e tre i terminali...
Concordo con patatino che se ti si è bruciato un componente sul lato primario dello switching conviene comprare il kit e sostituire i tre componenti difettosi, piuttosto che trovarti magari con lo stesso resistore interrotto tra poco.
Per le connessioni della scheda, vedo male io o sono tutti connettori con chiave non scambiabili tra di loro?
Salve,ho sostituito tutti i componenti ma presi singolarmente,ora la scheda sembra funzionare ma la lavatrice da sempre la spia service accesa,e tenendo premuto il tasto annulla per qualche secondo la lavatrice va sulla funzione scarica acqua a questo punto non so più cosa fare.
E' normale che ti va sullo scarico, lo tieni premuto molto tempo
Si ,ma oltre quello non fa più niente. Si accendono le spie ma poi non parte, ho si è danneggiato qualche chip smd oppure c'è qualche altra cosa.
I cavetti li hai montati nel posto giusto? Stai attento che su queste schede c' è un connettore che può essere montato in 2 posizioni.
Scusa sembravano avere innesti forzati,e quale sarebbe,ho visto il tutorial . Mi e' sembrato tutto messo ok.
Non ho detto che hai sbagliato, ho detto: stai attento che c' è un connettore  che ha un dentino, ma può essere montato sulla scheda sia dove ce ne uno di spazio e sia dove ci sono due spazi. Dico questo per esperienza.
Ho ricontrollato tante di quelle volte,ma i connettori vanno montati sempre allo stesso modo ho provato ad invertirli ma non entrano nella sede. Non può essere che siano bruciati i chip in smd.
se l'lnk 304 l'hai dissaldato puoi aver fatto dei danni perchè con le saldature passanti bisogna insistere con il saldatore e le piste sotto sono sottili...io gli taglio i piedini e lo saldo sopra non è di buona estetica ma ha sempre funzionato. per quanto riguarda gli steker..non sono siglati?
