90.carlo Inserito: 3 dicembre 2015 Segnala Share Inserito: 3 dicembre 2015 Ciao a tutti, ho acquistato casa e ho scoperto che l'ex proprietario ha staccato tutti i collegamenti all'antenna, cosa devo fare per ripristinare l'impianto?Premetto che non sono un tecnico, quindi potrei utilizzare parole sbagliate, comunque guardando il palo dell'antenna vedo su di essa 3 antenne diverse, da ognuna di loro parte un cavo (il classico che si collega alla tv), ma tutti e 3 i cavi sono mozzati e a penzoloni sul tubo, da vicino a questi cavi c'è un altro cavo identico (anch'esso mozzato) che parte, va all'interno della casa e raggiunge le varie stanze.Guardando in giro mi pare di aver capito che manca un miscelatore che mi unisca le frequenze delle 3 antenne in un unico cavo, è corretto?Mi serve anche un amplificatore?Inoltre, sempre leggendo qui e la ho visto che è possibile far passare nello stesso cavo il segnale televisivo normale e quello proveniente da un antenna parabolica, per fare questo ho solo bisogno di un ulteriore miscelatore?Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2015 hanno portato via l'amplificatore d'antenna o miscelatore,poche decine di euro....Per rimetterlo occorre sapere quante prese deve alimentare e conoscere i segnali della zona.Un antennista locale potrà sistemare il tutto con poca spesa.Sicuramente mancherà anche l'alimentatore.Per il segnale satellitare occorre vedere come è fatto l'impianto di distribuzione e di conseguenza si può consigliare una soluzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
90.carlo Inserita: 3 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2015 Ti ringrazio per la celere risposta!Ho fatto un ulteriore sopralluogo per potervi spiegare in modo più preciso in che modo è fatto l'impianto, e quindi:- Sul tubo dell'antenna esterno ci sono posizionate due antenne Yagi e un antenna logaritmica- Lo spezzone di cavo che esce all'esterno all'interno è collegato a questo "scatolotto" - Nel sottotetto è presente un ulteriore antenna posizionata in modo orizzontale la quale è collegata al suddetto "scatolotto", l'antenna in questione è simile a questa Lo scatolotto, come descritto nell'immagine, è collegato da una parte all'antenna situata nel sottotetto, dall'altra allo spezzone di cavo che esce ed in ultimo ha un cavo singolo che parte e va nell'impianto di casa, il quale, per quanto mi è stato possibile capire, finisce in una scatola di derivazione, alla quale però non ho potuto accedere essendo situata dietro la cucina! -.- L'impianto una volta ultimato dovrà portare il segnale televisivo in 4/5 stanze. Spero di esser riuscito a spiegare in modo chiaro Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2015 (modificato) Quello è un amplificatore d'antenna per esterno ,il famoso MABUVE Fracarro (noto per le sue intermodulazioni visto il guadagno elevato e non regolabile)Non ho capito perchè l'antenna VHF sta nel sotto tetto,forse non è più utilizzata perche la Rai non trasmette più in VHF nella tua zona o forse per altri motivi. Sta di fatto che esternamente c'era un miscelatore che accoppiava le due antenne UHF e la logaritmica e tutte confluivano nell'ingresso UHF del MABUVE.Ti consiglio di buttare tutto e mettere un amplificatore a 3 ingressi UHF sul palo con guadagno regolabile separatamente (max 25dB) ,cambiare tutti i cavi e verificare che sul cavo che va ai partitori/derivatori ci siano i 12V dell'alimentatore nascosto da qualche parte,oppure,in mancanza,di montare anche quello (AM100 Fracarro) Modificato: 3 dicembre 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 Non ho capito perchè l'antenna VHF sta nel sotto tetto,forse non è più utilizzata perche la Rai non trasmette più in VHF nella tua zona o forse per altri motivi.qualcuno lo faceva anche qua... per non esporla fuori, o per praticità, l'assemblavano nel sottotetto, e la rimaneva... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
actarus74 Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 ripristinare l'impianto? a guardare quelle foto e' un cablaggio vetusto e di certo i cavi sono ormai a fine vita.come gia consigliato da riccardo rifai un impianto adeguato.saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
90.carlo Inserita: 4 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 Come amplificatore va bene questo?https://www.amazon.it/dp/B0158YUWHS?tag=qwertyit-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as4&creativeASIN=B0158YUWHS&adid=0VZRZPWR6H44Q1S944DH&Fatto salvo il consiglio di sostituire il cablaggio, per aggiungere anche una parabola con relativo segnale satellitare, cosa mi consigliate di fare?Inoltre, per vedere il satellite da più postazioni devo comprare un LNB multiplo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2015 L'amplificatore non va bene poichè devi miscelare 3 antenne UHF.Sarebbe utile sapere le frequenze dei canali che vuoi ricevere e le direzioni.Magari basta un 4+5+UHF,molto comune .Per non rifare la distribuzione devi ripassare altri cavi per il satellitare,oltretutto quelli che hai sono troppo vecchi.La scelta dell'LNB dipende da quante prese devi servire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
90.carlo Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2015 Le frenquenze dei canali che voglio ricevere sono più o meno queste#EXTINF:0,RaiUno#EXTVLCOPT:program=3401dvb-t://frequency=490000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Rai Due#EXTVLCOPT:program=3402dvb-t://frequency=490000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Rai Due HD#EXTVLCOPT:program=8597dvb-t://frequency=219500000:bandwidth=8#EXTINF:0,Rai Tre (Lomb.)#EXTVLCOPT:program=3403dvb-t://frequency=498000000:bandwidth=7#EXTINF:0,Rai Tre HD#EXTVLCOPT:program=8598dvb-t://frequency=219500000:bandwidth=8#EXTINF:0,Rai HD#EXTVLCOPT:program=8595dvb-t://frequency=626000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Rai 5#EXTVLCOPT:program=8597dvb-t://frequency=626000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Rai Storia#EXTVLCOPT:program=8596dvb-t://frequency=626000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Rete 4#EXTVLCOPT:program=4004dvb-t://frequency=698000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Rete 4 HD#EXTVLCOPT:program=8104dvb-t://frequency=602000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Canale 5#EXTVLCOPT:program=4005dvb-t://frequency=698000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Canale 5 HD#EXTVLCOPT:program=8105dvb-t://frequency=602000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Italia 1#EXTVLCOPT:program=4006dvb-t://frequency=698000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Italia 1 HD#EXTVLCOPT:program=8106dvb-t://frequency=602000000:bandwidth=8#EXTINF:0,TGCom24#EXTVLCOPT:program=4014dvb-t://frequency=698000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Iris#EXTVLCOPT:program=4015dvb-t://frequency=698000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Mediaset Rewind#EXTVLCOPT:program=4105dvb-t://frequency=698000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Infinity#EXTVLCOPT:program=4199dvb-t://frequency=698000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Mediaset Italia Due#EXTVLCOPT:program=2151dvb-t://frequency=594000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Mediaset Extra#EXTVLCOPT:program=2152dvb-t://frequency=594000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Sportitalia#EXTVLCOPT:program=7190dvb-t://frequency=706000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Top Crime#EXTVLCOPT:program=2150dvb-t://frequency=594000000:bandwidth=8#EXTINF:0,QVC#EXTVLCOPT:program=2149dvb-t://frequency=594000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Boing#EXTVLCOPT:program=145dvb-t://frequency=594000000:bandwidth=8#EXTINF:0,LA7#EXTVLCOPT:program=140dvb-t://frequency=690000000:bandwidth=8#EXTINF:0,LA7 D#EXTVLCOPT:program=619dvb-t://frequency=690000000:bandwidth=8#EXTINF:0,MTV Music#EXTVLCOPT:program=123dvb-t://frequency=690000000:bandwidth=8#EXTINF:0,K2#EXTVLCOPT:program=151dvb-t://frequency=690000000:bandwidth=8#EXTINF:0,MTV#EXTVLCOPT:program=614dvb-t://frequency=690000000:bandwidth=8#EXTINF:0,MTV News On Demand#EXTVLCOPT:program=625dvb-t://frequency=690000000:bandwidth=8#EXTINF:0,TeleLombardia#EXTVLCOPT:program=1dvb-t://frequency=674000000:bandwidth=8#EXTINF:0,TeleLombardia HD#EXTVLCOPT:program=5010dvb-t://frequency=674000000:bandwidth=8#EXTINF:0,AntennaTre#EXTVLCOPT:program=2dvb-t://frequency=674000000:bandwidth=8#EXTINF:0,AntennaTre HD#EXTVLCOPT:program=5011dvb-t://frequency=674000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Rai News 24#EXTVLCOPT:program=3411dvb-t://frequency=498000000:bandwidth=8#EXTINF:0,DMAX#EXTVLCOPT:program=50dvb-t://frequency=682000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Radio GIALLO#EXTVLCOPT:program=16dvb-t://frequency=682000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Real Time#EXTVLCOPT:program=44dvb-t://frequency=682000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Cubovision#EXTVLCOPT:program=612dvb-t://frequency=682000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Rai Radio 1#EXTVLCOPT:program=3404dvb-t://frequency=498000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Rai Radio 2#EXTVLCOPT:program=3405dvb-t://frequency=498000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Rai Radio 3#EXTVLCOPT:program=3406dvb-t://frequency=498000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Radio RTL 102.5#EXTVLCOPT:program=21dvb-t://frequency=682000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Telecupole#EXTVLCOPT:program=1005dvb-t://frequency=642000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Deejay TV#EXTVLCOPT:program=1dvb-t://frequency=658000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Focus#EXTVLCOPT:program=25dvb-t://frequency=658000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Cielo#EXTVLCOPT:program=2dvb-t://frequency=658000000:bandwidth=8#EXTINF:0,SkyTG24#EXTVLCOPT:program=3dvb-t://frequency=658000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Radio Deejay#EXTVLCOPT:program=9dvb-t://frequency=658000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Radio Capital#EXTVLCOPT:program=10dvb-t://frequency=658000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Radio M2O#EXTVLCOPT:program=11dvb-t://frequency=658000000:bandwidth=8#EXTINF:0,Radio Italia#EXTVLCOPT:program=13dvb-t://frequency=658000000:bandwidth=8Per i cavi faccio che togliere quelli che ci sono e ne metto di nuovi, tanto ho guardato più o meno i prezzi e con 30 euro prendo 100 metri di cavo, quindi me la cavo con poco e ho un impianto nuovo.Per l'LNB vorrei collegare 5 stanze più o meno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2015 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2015 hai segnali in III banda, in 4 e in 5°,ci vogliono almeno due antenne VHF+ UHF se le direzioni sono le stesseTi serve quindi un amplificatore adeguato VHF+ 2 UHF con una 20 di dB regolabili separatamenteNon puoi avere il sat su 5 prese se non utilizzi un sistema multiswitch,molto costoso per un impianto singolo.Ti consiglio di fartene bastare 4 con LNB di tipo SCR,miscelarlo dopo l'alimentatore e demiscelarlo con prese apposite sulle 4 stanze.Usa un partitore a 6 fracarro 5-2400 Mhz con passaggio CC su ogni uscita.Una la chiudi con un carico di 75 ohmse hai my sky le prese sat utilizzabili scendono a 3 compreso mysky Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
